1 956 läst ·
34 svar
34 svar
Hur får jag igång hydroforen?
Jaha, det låter tyvärr troligt att det är pumpen som har gått hädan. Det har tydligen hänt en gång tidigare. Tur att föräldrarna bor i närheten så vi kunnat hämta färskvatten där.X xxargs skrev:Är det djupborrhåls-pump så behövs det inget vatten - den har säkert ett antal 10-tal meter vattenpelare över pumphuset redan nere i borrhålet ...
du tänker på ejektorpumpar som behöver vattenfyllas innan de börja bli fart i dessa.
Det som behöver kollas är om det fins fasspänningar mot pumpen - efter pressostaten - men om du är osäker att mäta på elgrejor med multimeter så kanske du skall överlåta det till en elektriker eller annan mer kunnig inom elektronik/kraft.
iom att det är 3-fas så kan det värsta ha hänt att pumpen nere i borrhålet har bränts och då är det att dra upp den och byta pump och det lär kosta flera sköna 10000-lappar
Många fall när sådana pumpar bränns är att motorskyddet inte har löst ut som de skall om tex. pumpen går på 2-fas för att den 3-fasen inte leddes igenom pressostaten pga. bränd brytare som den skall eller brytarna i motorskyddet själv har brända brytare.
Motorskydd för 3-fas djupvattenpumpar måste ställas väldigt tight och nästan vilja lösa ut sig även vid normal drift typ.
1-fas pumparna är ofta bättre skyddade då de har drivelektronik (i olja i pumphuset)) som sköter om med mjukstart och drift och även olika skyddsmekanismer vid för hög tryck eller stopp i ledningen, blir för varm etc. sådant som 3-faspumpar saknar helt och litar på att motorskyddet gör jobbet.
Ja den sitter snällt kvar.Patrik_Hed skrev:
säg åt dem som ni hyr av att deras nästa pump för borrhålet troligen fungerar säkrare med 230V enfasdrift än med 3-fasdrift - det är mer (elektronisk) skydd i en 1-faspump medans med 3-faspump så hänger allt på väl injusterad motorskydd om den överlever eller inte vid en onormal driftförhållandeN Ninjamom skrev:
Då du nu har åkt hem, har du inte någon glädje av informationen. Men jag tänker om någon annan kanske läser tråden.N Ninjamom skrev:
Den cylinderformade bruna saken, med blått lock, är bara ett vattenfilter.
Den grå fyrkantiga lådan, är tryckströmbrytaren. Sista bilden med den stora cylinderformade saken, var hydroforen, och manometern.
