25 101 läst ·
119 svar
25k läst
119 svar
Hur får jag en internetförbindelse till verkstan?
Den jag hade hemma kräver nog 20-25 mm rör (i delat utförande då)peternicklas skrev:
Nackdelen är att fiberkonvertrarna blir dyrare istället (hittade inga med bra pris och lc tyvärr)VikHe skrev:
Det är ju också ett alternativ att du kör 3g/4g usb modem är en variant som du stoppar i router och delar ut trådlöst eller kopplar in nätverkskabeln i. Eller använder din smartphone som trådlös accesspunkt.
Vi kan nog tom spara in en skarv.VikHe skrev:
om vi tar en 30 meters LC-SC fiber så har vi rätt kontakt till konvertern i ena ändan och en kontakt som går ned i ett 20 mm rör i andra ändan. Delar man LC kontakten så går det i VP-16 också (har dragit en hel del så).
I andra ändan behöver vi då ett LC-LC skarvdon (typ 75 kr) och en kort LC-SC fiber
Tagning 2,samma plats men bättre väder : http://www.speedtest.net/my-result/a/696255262bobas skrev:
13mbit/s
Skulle denna fibern fungera?Mats skrev:Vi kan nog tom spara in en skarv.
http://www.ebay.com/itm/Lindy-15m-F...g_KVM_Switches_KVM_Cables&hash=item5af9c8bc60
Den fibern är SC-SC, den kan bli lite svår att få in i ett 16mm rör.
Den som Mats föreslår är SC-LC, exempelvis: http://www.ebay.com/itm/LWL-SC-LC-P..._Computing_Glasfaserkabel&hash=item33806e37ff
Samt en kort likadan variant i andra änden: http://www.ebay.com/itm/LWL-SC-LC-P..._Computing_Glasfaserkabel&hash=item33691c93ff
Samt ett mellanstycke LC: http://www.ebay.com/itm/KOC-LC-LC-P...litters_Couplers_Adapters&hash=item1c384dd7ab
Då får du en komplett länk för att koppla ihop två stycken mediakonvertrar som har SC-kontakter.
Får nog bli något sådant, har redan vissa bitar fördraget med 16 mm. därav mitt lilla problem. Går LC kontakten att dela? På bilden sitter den ihop.VikHe skrev:Den fibern är SC-SC, den kan bli lite svår att få in i ett 16mm rör.
Den som Mats föreslår är SC-LC, exempelvis: [länk]
Samt en kort likadan variant i andra änden: [länk]
Samt ett mellanstycke LC: [länk]
Njäe, den är inte riktigt bra.peternicklas skrev:
Det finns två vanliga "sändningstekniker" för fiber. Singlemode som använder just 9/125 fiber som du hittade och multimode 50/125 eller 62,5/125
De fiberkonverters jag länkade till tidigare är multimode så till dem så ska man använda multimode fiber.
tex http://www.ebay.com/itm/100FT-30M-D...ical_Fiber_Network_Cables&hash=item27d424972c
samma säljare hade 3 meters också http://www.ebay.com/itm/Duplex-Mult...d=100005&prg=1088&rk=5&rkt=5&sd=331099714345&
hittade inga skarvar där men http://www.ebay.com/itm/LC-LC-PC-Mu...litters_Couplers_Adapters&hash=item3a779b6336
Den ska gå bra att dela. Du kan behöva dela själva kabeln också, för att få kontakterna förskjutna en bit när du drar i, om det är trångt.
Mats: Jaha, det hade jag missat faktiskt
Men singlemode konvertrar är ju nästan gratis också
en vanlig LC går att dela om man är lite försiktig. Det är två kontakter som hålls ihop med en liten hållare.peternicklas skrev:
Har du inte varit för elak med böjningarna av 16 mm rören så får man igenom en av LC kontakterna i taget.
Jag har dragit en del LC på just det sättet i 16 mm rör då jag fick nog av att åskan åt upp prylar för mig .......
Numer är det fiber mellan grejorna och hittills så är det åskskada=0
Men bara nästanVikHe skrev:
Behöver man inte räckvidden så kan man spara en slant på MM
Tak, fick svar på ytterliggare en fråga, singlemode eller multimode.Mats skrev:Njäe, den är inte riktigt bra.
tex [länk]
samma säljare hade 3 meters också [länk]
hittade inga skarvar där men [länk]
Min far kör med en parabol typ som han kopplar in där antennen på routern sitter i vanliga fall. Han har full täckning 50 meter bort. Tror den kostade under 1500:- och routern han har är ingen särskild. Under 1000:-.
