25 125 läst ·
119 svar
25k läst
119 svar
Hur får jag en internetförbindelse till verkstan?
23 meter lång, 3-4 meter över backen. En perfekt antenn.MathiasS skrev:Ja jag har hundra(tals nästan) meter TPkabel som går kors och tvärs på vinden och tänk, ingen av dom har sugit åt sig åskans ondska och demolerat utrustning i huset. Varken jag eller huset har foliehatt som skydd. Jag är väl förtrogen med principerna Protte beskriver men här pratar vi om några med sladd mellan två hus klamrad på en gångbro.
Vaför är jag foliehatt?
Lägg optofiber.
Vad du har för hattar jag ingen aning om och har inte kommenterat det heller. De sladdar jag har på vinden är en lika bra antenn som denna sladd skulle bli och det verkar ju fungera utan märkbara problem.Fotografen skrev:
Jo, har du aldrig varit med om gnistkvastarna som kommer ur telefonjack vid åskväder, svartbrända telefoner osv?Andy78 skrev:
Problemet har minskat med nergrävda ledningar, avledare, telefoni via fiber osv men hänger man upp en ledare så finns risken, hur man än bär sig åt.
Nä har aldrig vart med om det.Fotografen skrev:
Jag har ca 100 meter till garaget men jag satte en bra riktantenn på väggen och pekade mot huset och kopplade till ett wifi-kort som jag har i datorn där.
100 meter var gränsfall men jag har tillräcklig signalstyrka för att kunna surfa och googla i alla fall
http://www.byggahus.se/forum/teknik...r-via-teleror-vad-behover-jag-patchkabel.htmlpeternicklas skrev:
Ska gå att få igenom en SC-kontakt i ett VP16.
Detta gäller såklart vid simplexkabel, så antingen så får du köra WDM-utrustning och använda endast en fiber, eller ett grövre rör så du rymmer en duplexkabel.
Annars kan du köpa patchkabel med LC-kontakter kanske, de är betydligt mindre.
Jag glömde nämna att jag redan provat med ethernet över 230. Funkade inte alls. Sannolikt för att det först finns en central där allt kommer in, sedan en central uppe i huset. Och jag vet inte om det är 4- eller 5- ledarsystem mellan de båda. Det skulle jag förstås sagt när jag beskrev förutsättningarna..
Men nu lutar det mest åt liten grävamskin, eller hur?
/P
/P
Har du problem med åska i nuläget spelar det inte stor roll om du lägger under bron eller gräver, då ska du istället lägga lite kraft på att fixa din el, tele på ett bra sätt med skydd professionellt utfört. Det sparar du mest på i längden och de problemen kommer inte normalt inom din del utan pga näten är utbredda över stora områden. Så kolla hur du kan göra detta så spelar det liten roll hur du gör ut mot verkstan sen, ev sätt skydd på den ledningen också som protte visade på bild.
