Har du inte redan spett och spade är det bäst att införskaffa det. En yxa och lämplig såg är också bra att ha. Sen är det spetta och gräva som är enklast. Större stubbar kan du frilägga och dra upp med hjälp av bogserlina och bil
Det ser ut som aspsly. De slår rotskott som attans.
Ta dem med tigersåg med grova blad för blöt ved och såg dem längs med marken. De minsta tar du med spade. Sen ser du till att klippa över dem regelbundet med gräsklipparen nästa två säsonger.
Kan du inte klippa över dem köp Ecoplug pch slå i de största. Ägna nästa tre-fyra år åt att hugga bort allt liv som visar sig med med spade och slyyxa. Gör det en gång i månaden under växtsäsongen.
Håller med Claes att det verkar vara aspsly, då är det bra att slå i ecoplug överallt där du kommer åt, även i grova rötter.
https://www.ecoplug.se/
Grannen sågade den fyra stora aspar (i tomtgränsen mot en allmänning mellan oss) för tio år sedan (under sportlovsveckan), framåt sommaren så började det skjuta enormt mycket med rotskott (inom en radie av 10m). Jag tog och köpte ca 100st ecoplug och slog i stubbar å rötter. Å det verkar ha hjälpt.
Ja, hur en grävmaskin eller schaktmaskin. Ner med schaktbladet och hyvla av översta dm. Det går snabbare än att gräva.
Gjort samma manöver, det tog tid framförallt att frakta bort alla rötter men blev riktigt bra. Har även testat kedjeröjare och jordfräsen, men inte lika bra resultat.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Grävmaskin med gallerskopa är inte så dumt.
Riv av allt, plana till och så nytt gräs
Eller så borrar du ett hål i "stubbarna" och häller i lite roundup. Sedan väntar man ett tag och sedan kan man kapa "stubbarna längs marken med typ en tigersåg.
Roundup är samma som i ecoplugg men ecoplugg kan vara svårt om "stubbarna" är små (klena)
Roundup gör att rötterna dör och skjuter inga rotskott.
Jag brukar själv göra så.
Vi hade full invasion av asp-skott efter att ha fällt fem stora rackare. Jag kapade ner alla så långt det gick tre gånger (vår, höst och vår) och efter det gav de upp. Eftersom det bara var första gången jag behövde knipsa med handkraft och krypa (körde med en trimmer fulmoddad med sågblad efter det) var det rätt lite jobb. Jag garanterar ju inte att era försvinner lika lätt, men det behöver inte vara ett evighetsjobb.
Därför dödar jag alltid stubben numera så den inte skjuter ut massa nya skott.
Ecoplugg eller roundup,
Så man borrar hål, häller i Roundup och väntar (hur länge?) Sen är dom döda ?
Låter ju ruskigt bra
