· Östergötland
· 163 inlägg
Har en Miele Novotronic W 1612. Tvätten luktar surt. Har kört en sån där tvättmaskinsrengöring i kapsel på högsta temp för ett tag sedan. 95 grader.
Nu har jag tagit en tandborste och plockat ur alla lösa delar som pulvertråg, filter osv. Har torkat av gummit vid trumman med klorin. Kört en tvätt med lite klorin. Fortfarande luktar tvätt unket. Kan det vara i slangarna där bak? Isåfall, hur ska egentligen slangarna sitta? Någon har sagt att det kan komma upp lukt från avlopp, så man ska köra en liten S-kurva på slangen så det blir ett vattenlås. Stämmer det? Mitt ser ut som följande schematiska bild
Kopplat till ett långt rör som lutra lite och sedan ner i brunn längre bort
Har ni fler knep för att få bukt på lukten?
· Östergötland
· 163 inlägg
ok, japp läst om både ättika och bikarbonat men om det ligger klägg i slangarna kanske det är svårt för dessa medel att komma åt?R Ripley skrev:
När jag tog ut pulverfacket och körde med klorin + tandborste så kom det en hel del som "gömde sig" och satt fast, även efter jag kört med rengöringstablett och 95 graders tvätt. Det verkar liksom ihärdigt
Använder du eco/snabbprogram när du tvättar? Sluta då med det eller gör det endast när direkt efter att du tvättat vanligt program. Vet att det kan ställa till det om tvätten inte når rätt temperatur tillräkligt länge samt att den återanvänder vatten i större grad. Använd bra tvättmedel kör med lite ättika samman med tvätten. Torka tvätten snabbt. Om du hänger upp se till att ha värme och avfuktare/god ventilation. Det är rötmånad vilket också påverkar hur snabbt det surnar. Tror inte på avloppsteorin.
· Östergötland
· 163 inlägg
Till vanliga kläder är det bomull 40 grader. Till handdukar/underkläder program som är 60 grader. Inget eko-läge. Vet inte vad det är för tvättmedel men något standard. Kör en skvätt sköljmedel.Bebben83 skrev:
Har en WOODS avfuktare i tvättstugan i källaren så det är torrt i rummet.
Kör du flytande eller pulverP pixellegolas skrev:Har en Miele Novotronic W 1612. Tvätten luktar surt. Har kört en sån där tvättmaskinsrengöring i kapsel på högsta temp för ett tag sedan. 95 grader.
tar du ur silen efter tvätt?
kör du aldrig 90?
Skulle säga att 40 grader används i undantag för verkliga ömtåliga kläder och typ ylle med enzymfri tvättmedel, 60 C normalt för det mesta i bomullsväg och 80-95 vittvätt som behöver tvättas ordentligt.
Så det är nog dina 40-grader C tvättar om det är din normaltvätt som är stor skuld till läget nu då temperaturen är inte på nivå att det bakteriedödar - utan där behöver man minst 50-55 grader C eller i praktiken 60 grader C på maskin där det inte går att ställa steglös temperatur..
Det är också fetter, vax och annat också som med högsta tveksamhet vill tvättas ur fibrerna och emulgera med tvättmedlet vid 40 grader C tvätt...
Sedan har med den ytterligare faktorn som kan gegga igen maskinen - sköljmedel...
Tvättmedel (anjontensider) och sköljmedel (katjontensid) är två saker som inte går ihop och bildar klägg när de ändå möter varandra i sköljningarna efter tvätten när de ankrar i sig varandra med sina laddningar och med tiden fastnar i slangar och innerytor i maskinen som en grå beläggning¹, lite, lite av det var tvätt och så bygger det på lager efter lager - ungefär lika obehaglig historia som kalktvål (smutsranden i badkaret, och det som kladdar ned väggarna och glas i duschcabin eller öppen dusch, speciellt om man använder tvål som tvagningsmedel) och ungefär lika svår att få bort och kräver ofta mekanisk rengöring för att få bort när det väl satt sig på ytorna.
Så första steget är att tvätta vid högre temperatur (60 grader C) för majoriteten av tvättar och sedan skipa sköljmedlet och se om det blir förbättring.
¹ Samma sak i duschen och flitigt användare av hår-konditioner, det märker man när det skall rensas för att det blivit stopp i brunnarna - sätt regeln hemma att den som använder hår-konditioner, får också rensa brunnarna när det blir stopp så att man personligen får ser klägget armerat med hår etc. själv och hur det sitter som en skinn efter insidan av väggarna och slangen...
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 370 inlägg
Inte nödvändigtvis, gissar att du tänker på zeoliter och det finns faktiskt bra OCH billiga pulvertvättmedel som är zeolitfria. ICA Basic använder jag uteslutande och det är snorbilligt, drygt, väldigt milt parfymerat, effektivt OCH zeolitfritt.returen skrev:
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 370 inlägg
Jag tvättar likadant och undviker i möjligaste mån "snabbprogram". Så gott som alla textilier av minst hyffsad kvalitet fixar 60 grader. Åtminstonde alla bomullsblandningar. Syntetmaterial som i träningskläder fixar betydligt högre temperaturer än man tror.X xxargs skrev:Skulle säga att 40 grader används i undantag för verkliga ömtåliga kläder och typ ylle med enzymfri tvättmedel, 60 C normalt för det mesta i bomullsväg och 80-95 vittvätt som behöver tvättas ordentligt.
Sen har jag fått förklarat för mig av en vitvarureparatör att konsumentmaskiner i princip aldrig når upp i "rätt" temperatur när man tvättar i 60 eller 90 grader utan att 60 och 90 programmen är någon slags simulerad variant. Och i ärlighetens namn så har jag aldrig ens varit i närheten av att bränna mig på spolvattnet från någon tvättmaskin jag haft i hemmet. Vilket jag förstås borde gjort om vattnet varit i närheten av 90 grader.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 370 inlägg
