1 698 läst ·
5 svar
5 svar
Hur få varmast golv med torpargrund/krypgrund till billigast peng?
Jag har svinkalla golv på vintern pga. att jag har en helt genomventilerad torpargrund/krypgrund från 1914.
Har inga problem med mögel så vitt jag vet men vill göra något åt att det blir så kallt på vintern.
Har läst och läst och hoppas att jag förstått det här rätt:
1. Byggplast på marken efter att jag tagit ut eventuellt organiskt material
2. Krypgrundsisolering
3. Sorptionsavfuktare med kanaler till alla 4 "rum" i grunden.
4. Sätta igen ventiler
Här kommer min fråga
5. Det måste bli dyrare att ta bort isoleringen (och på så sätt värma upp även grunden med) i energikostnader än att isolera lite till och få en kallare grund (men varmare golv) och låta avfuktaren köra?
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
Tar du bort isoleringen helt blir det fruktansvärt kallt inne.
Är det helt oisolerat eller är det bristfälligt isolerat? Vi hittade ett litet området där man "glömt" isolering när vi böt golv. Blev väldigt mycket varmare efter den åtgärden.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 850 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 850 inlägg
Vanligen sjunker gamla isoleringen och det blir en luftspalt mellan undergolvet och isoleringen. I denna luftspalt kan då luften cirkulera och kyla ned golvet.
Bästa är att montera bort golvet och toppa med mer isolering, få bort luftspalten och täppa igen alla glipor längs med väggar osv.
Ska du ändå montera in avfuktare kan du sätta spåntade cellplastskivor under trossbotten för att tilläggsiolsera. Är gjort så på vårt hus - 70mm extra. Upplever betydligt varmare golv än hos andra med samma typ av grund/hus.
