Hur bra sug är det i en vanlig asksug egentligen? Kanske går det att ställa en vanlig asksug från biltema ovanpå sin container och ta upp ett hål i containern så att all aska som sugs upp åker ner i containern. Sedan kopplar man ett permanent rör från asksugen ner till lådan och sen kör man asksugen en halvtimme varje dag.
S
Hej mexitegel.
Ditt första om saxlyft förstod jag inte, den befintliga "bananlådan" av plåt skall inte användas, än mindre lyftas till taket så jag svarade inte på det.
En skop-elevator, modell mindre har jagt varit inne på. Likaså en form av bandtransportör med som går lodrät, paternoster typ, inkapslad, med små L formade blad skruvade på bandet.
Fast....nja.......först mig -bygga--sedan mig upptäcka inte fungera bra...mig bliva ledsen.....
Svar till pelpet,
att ställa "för"burken till dammsugaren uppepå containern, skära ut botten å ett hål i conteinern så askan ramlar ner kräver att dammsugaren i princip suger ut-minskar trycket - i hela containern innan den börjar drar med sig luft å därmed aska från pannrummet. Den orkar med som det är nu den sträckan men inte med den stora volymen containern har, dessutom måste den vara ruskigt lufttät så den inte släpper in tjuvluft.
Sedan sätter filtret igen. Å det går fort, det vet jag. Skulle inte ens klara en ½ dags uraskning från pannan. Därför måste jag ha en sorts cyklon där först, å dammsugare efter den, å även då blir filtret fort igensatt. Det är inte sågspån å trädamm utan fin-fin aska, som mjöl fast lättare.
Det är lite detta som dillemat.
På skoj, läs rätt nu!- på skoj har ett av barnbarnen sagt, morfar du kan väl bygga en sån där Märklintågbana med små "malmvagnar" å så går det i en spiral upp å tippar vagnarna å spiral ner å så kan de gå non stop. (Så kan jag komma å leka sen underförstått.....)
Nä, fast tanken är rolig.
Nån som har fler å realiserbara ideer å som skulle funka?
Hej! ska säga på en gång att jag kan absolut inget om havre eldning, men när det gäller askan, skulle det inte gå att göra någon typ av blandningskärl där man blandar askan med vatten och sedan pumpar ut den med en pump och slang?
S
Åh jisses, det skulle bli det slabbigaste jag skulle ha gjort i mitt liv. Har du blandat aska med vatten? Å så rakt upp i taket först, stackars ventil å pump, sandpapper är nog skonsammare än askan. Å vart tar vattnet sedan vägen från containern? Huga.
Förstår din tanke. Blanda å pumpa å klart, men ledsen, det är bara att glömma just den iden. Men jag uppskattar att du tänkte å hörde av dig.
Själva blandningen och pumpningen tror jag nog man kan bygga så det inte blir något slabb, den kritiska punkten är nog slutstationen där allt hamnar. tänkte att du bodde på landet så du kunde pumpa direkt till en åkerkant där askan kunde sedimentera i lugn och ro:) alla alternativ att blåsa/suga askan skulle jag tro slutar med mindre spånsug , cyklon och ett herre jösses filter om det ska fungera och bli dammfritt. är alternativet skopelevatorer av mindre modell skulle jag kika på traktorskrotar och se om man kanske kunde använda något från t.ex. skrotade skördetröskor. brukar sitta korta elevatorer med skrapor på dessa för att transportera säden till olika nivåer i tröskan.
S
Hej anjn, pumpa ut slurryn till en åkerkant....om en "hälsövårds-miljö-snubbe" skulle se det skulle den dö i hjärtsnörp. Vet du reglerna kring flytgödsel tex? Inte ens strö ut kalken kan man få göra hur som helst....oj...voj....
När jag kör ut askan med traktorn till åkern som ligger 1½ km hemifrån så ryker det inte å inte när man harvar ner det heller. Det ryker mera när man inte får harva i /på rätt tid för EU reglernas skull så att säga, de är inte anpassade för vårt väder. Men det var en annan historia. Jo jag vet hur de elevatorer ser ut som du pratar om i bla tröskor. Kollat den iden för flera år sedan.. Minnes ej nu varför det inte blev bra.
Man tack du ändå. Det går åt många förslag innan det rätta hittas.
Skalman skrev:
Hej mexitegel.
Det underlättar ju om du svarar på de inlägg som görs, annars blir det lite svårt att diskutera....
Jag har inga andra idéer så du får lycka till med ditt projekt. :)
Skulle det funka att använda en höblås, eller liknande?
S
Hej mexitegel --- känner du inte igen det du själv skrev som andra/tredje inlägg? Jag citerar dig:
För att spinna vidare på ditt tredje alternativ, en saxlyft under som höjer "bananlådan" ? Kräver väl troligen att du bilar i golvet för att få ner den tillräckligt långt.
Eller också bygger du en enkel kedjedriven lyft. Vad väger lådan med aska full?
Det var det jag svarade på. Så visst håller jag mig till ämnet. Men tack ändå att du har brytt dig.
Men nu vill jag koncentrerar mig på nya tankar å förslag.Det måste finnas mera.
kulle
Dammsugare är nog ditt bästa alternativ, Kärcher har ju modeller som bankar filtret emellanåt.
S
pelpet de höblås jag har sett här på landet är stora apparater. det går nog inte ens att få ner i källaren i pannrummet, ännu mindre få plats där
kulle
Jo det finns lite större å framförallt för mig för dyra specialdammasugare. Det där med att skaka om filtersäcken, har varit inne på det i samband med cyklon.
Börjar tro att jag måste göra en skiss som visar läget/platsen så problemet syns kanske lättare. Men inte lätt att fixa sånt, jag har inga "rit" program. Får väl ta penna å papper å scanna in sedan.Om jag hinner å orkar.
Klart är att om jag suger upp å ut askan eller blåser det från golvnivån så behöver jag inte fundera på hur jag får upp det till taket. Men då har jag kvar problemen men filtren/cyklon mm. Ryggen bak......
Varför fungerar inte en vertikal skruv med kärna?
Dammsugslösningen fast med returluft och cyklon finns ju på ett visst märkes flispannor och fungerar bra.
Sök på askutmatning på blocket så hittar du mer info, den lösningen bör ju gå att kopiera ganska enkelt.
Undrar om det skulle gå att bygga någon form av ejektorsug? Då borde man kunna blåsa ut luft och aska i containern.
OK! Ny idé! Köp en bagagnad radialfläkt på blocket och blås upp askan via en cyklon! Kommer garanterat att fungera, tar liten plats (kan t.o.m. demonteras med snabbkoppling om så behövs), låg kostnad. Fläkten om den är tillräckligt kraftig kan du även blåsa/transportera havre med.
För mig veterligen har du inte skaffat någon silo ännu och det är kanske dags nu när du effktiviserar? ;)
S
Analog
Ja, varför ....men när man provar så drar den inte all aska med sig, det nyper fast i den lilla glipan som är mellan skruven å röret. Askan blir som sandpapper-tvärstopp efter ett tag. Det blir aska kvar nertill som täpper till så det kommer inte ut från pannan.....Så varför fungerar det inte....tja......
Sedan skrev du...returluft.....
Menar du att luften ut från cyklonen leder man tillbaka på så sätt att damsugaren drar den luften med sig in igen? Det var nått nytt! Måste tänka lite, har du tips om hemsidorsidor/ bild /fabriakat ellrr skiss eller nått? Tacksam.
pelpet å alla andra
Detta har jag provat. från den lilla lådan där askan hamnat när en skruv dragit ut den från pannan så har jag haft en fläkt, ("Snurre" titta hit) Som blåste luft in i ett rör å sög med sig askan från den lilla lådan med just ejektor verkan.
Sedan upptäckte jag att det gick lika bra, nästan, jo faktiskt bättre att dra en kort slang på 1 dm från den lilla lådan till centrum på fläkten å så fick den blåsa ut direkt utan ejektorverkan. Funkade utmärkt.
Båda dessa lösningar kräver en cyklon el motsv. samt damfilter å varken den ena eller den andra är billig precis. Stora proffsgrejer för lantbrukare som kör tonvis i ett svep, sådant finns att köpa men är på tok fel här. Jag kör ut ca var 20:e minut ungefär en mugg med aska. Svårt att säga exakt, varierar beroende på förbränningen osv mm.
Men nu har "analog" sagt en sak. Tänk om utgående luften från cyklonen leds tillbaka ner i pannrummet å in i den där lilla lådan å sedan sugs/blåses ut igen. Rundgång? Tja....i vart fall en ny tanke. Vill ju inte ha grejen snurrandes i evighet. Frågan är hur mycket som åker med tillbaka. Askan är ju väldigt fin. Finare än mjöl fast svart å sliter som sandpapper.
Åså Snurre då. Jo, jag har en sådan där liten "gullig" fläkt. diam ca 40 cm, det är den jag testat med.
Å Container, Jo Snurre den som jag hade tidigare blir stationär, ställer jättenära väggen så den är ut vägen när jag vänder med traktorn, trångt ändå. Eftersom pannan är i källaren så drar en skruv från botten på den containern in haveret till panrummet. ´Skruven kommer in i takhöjd å följer taket fram till pannan där det ramlar ner i en liten mini-lokalmagasin som sitter på brännaren Rymmer bara 3 dl. Sedan har jag en 8 kubikare större container å baktill på den en hydraldriven skruv. Hämtar hem havre med den å tankar över till den fasta gamla containern. Sedan kör jag bort den å parkerar den i grannens loge under tak 300 meter längre bort. Hämtar sedan när det är dags att fylla på. Fyllde över alldeles före Jul senast. Det jag har skaffat ytterligare är den här aska containern som jag grubblar på. En plåtlåda med dörr, påsvetsade Trima traktorlastare fästen. Öppnar dörren å kan tippa ut på åkern. Mått ca 1,4 hög å ca 90 bred å djup .Så ser de detaljerna ut numera.
Det ser ut som att jag åker på nån form av cyklon. samt filter å ev returluft tillbaka då. Men jag kan inte testa förrän på andra sidan plusgraderna, kanske i slutet av mars. Så jag hoppas flera ideer dyker upp under tiden.
Reperterar, det som vore bra med att få upp askan till taket i pannrumet är att då kan jag skruva därifrån med en kraftig skruv in i botten på aska-containern. Då packar det mera å det dammar inte! Å jag slipper cyklon å filter.
Nu tar jag en liten paus från detta. Återkommer om några dagar. Tack alla.
