1 604 läst ·
8 svar
8 svar
Hur få tillräcklig frånluftsventilation?
Totalrenoverar villa som är byggd 30-tal och ombygd/tillbyggd på 60- och 70-tal. FTX är tyvärr inte ett alternativ pga för stor installationskostnad. Rekommendationen är ju att man ska ha 0,35l/sm2 tilluft i huset, vilket på mina 170m2 ger ca 60l/sm2, eller 216.000 l/h => 216m3/h . Eftersom vi kommer att byta fönster tänker jag mig ta tilluften genom fönsterventiler och naturligt ta frånluften från mina 2 badrum och 1 kök. Till min fråga - hur får jag tillräckligt frånluftsflöde? En PAX-fläkt (som är min grundtanke för installation i varje badrum) har ett grundflöde på 30m3/h och ett maxflöde på 95m3/h och en köksfläktungefär ett grundflöde på 36m3 /h och ett maxflöde på 180m3/h. Detta skulle ge 30+30+35=95m3/h i grundflöde och 95+95+180= 370m3/h i maxflöde. Det innebär att grundflödet ligger "saknar" ca 216-95=121m3/h.... Är det rimligt och vad kan jag göra åt det? Kom gärna med förslag på andra lösningar!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 185 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 185 inlägg
Om köksfläkten har kontinuerligt flöde kan man räkna med den.
Man kan ha ytterligare frånluftsfläktar, tvättstugan är normalt men det går ju även i t.ex. hallen eller i en klädkammare/förråd.
Om det är flera våningsplan bör man räkna ventilationen per plan.
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 46 185 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 185 inlägg
Om det finns rum som inte används så kan man dra ner luftomsättningen i dem men den bör ju inte understiga 0,1 l/s och kvm: https://www.boverket.se/sv/byggande.../ventilation/luft-och-ventilation-i-bostader/
Tidigare bodde vi i hus med frånluftsvärmepump och där var frånluften injusterad enligt normerna och nu när vi bor i lägenhet med liknande system är det är det också enligt normerna.
Fortsatta funderingar;
Eftersom budgeten (som den tenderar att bli vid en totalrenovering) är ansträngd så är jag nu inne på att initialt lösa frånluften med motsvarande PAX-fläktar (tänkt denna fläkt: https://fresh.se/sv/product/flktar-badrumsflktar/intellivent-sky--197402) från badrummen. Jag tänkte då nyttja den gamla murstocken från1930-talet som har 6st pipor ca 60mm/pipa (används idag endast för ventialtion till badrummen och ingen eldning) för att blås ut frånluften. Till mina frågor:
1. Bör jag sätt spirorrör eller motsvarande för att leda ut luften i de gamla piporna?
2. Någon som har erfarenhet av att öppna upp gamla pipor i en skorsten - hur gör man på bästa sätt?
3. Kan de för framtiden vara en idé att förbereda för att dra frånluften i skorstenen ned till bergvärmepumpen och då koppla på en frånluftsvärmepumpsmodul?
Får inte kontakt med spotlite lampan, kan inte vrida tillräckligt
Belysning -
Hur får jag tillräcklig ventilation in till sovrummet med stängd dörr?
Ventilation -
Nyproduktion duschrum avsaknad av tillräckligt fall
Badrum -
Hur få tillräcklig ventilation och värme
Ventilation -
Nibe f730 - hur vet jag om jag får in tillräckligt med luft?
Värmepumpar
