Tycker det är olkart hur man får till en "tillgänglig" tröskelhöjd till badrummet.
I mittfall så ska badrummet byggas på golvspån, dvs det är samma golvnivå inne i badrummet som utanför.
Som jag förstått det rätt måste det vara minst 2cm högre nivå vid ingången till badrummet som vid golvbrunnen.
Betyder detta att man tex har 5mm flytspackel vid golvbrunnen och 25mm precis innanför dörren?
Ovanpå 25mm flytspackel bygger man med fuktskydd, fix och klinker ca 14mm?
Utanför badrummet lägger man bara parkett på golvspånet vilket bygger ca 14mm.
Då har vi en skillnad på 25mm.
Sen ska det till en tröskel i övergången. Jag antar att tröskeln behöver vara något högre än golvet i badrummet, låt oss säga 5mm?
Då har vi en skillnad på 30mm ifrån parketten till den högsta punkten på tröskeln.
Samtidigt har vi riktlinjer som säger att det helst inte ska vara någon nivåskillnad alls:
”BBR 19 kapitel 8:22 Skydd mot att halka och snubbla Allmänt råd: Dörr- och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t.ex. fukt- eller klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör dock vara så låg som möjligt och fasas så att den är lätt att passera och så att risken för att snubbla minimeras.”
Utifrån denna text har man valt att tolka maximala tröskelhöjden lite olika och på tex https://www.elitfonster.se/husfabriker-riksbyggare-arkitekter/anpassningar/tillganglighet/
säger man max 20mm. Har även läst 25mm samt 15mm på olika ställen.
Vad gäller? Hur får man en mindre höjdskillnad?
Det vanliga i nya villor är att man använder lägre träreglar i badrummet. Typiskt 195:or istället för 220. Då tjänar man den höjden. I ett äldre hus går det att fräsa ner, ev. får man regla tätare och kortla av ordentligt.
Martin Lj
F falkn skrev:
Det vanliga i nya villor är att man använder lägre träreglar i badrummet. Typiskt 195:surprised:r istället för 220. Då tjänar man den höjden. I ett äldre hus går det att fräsa ner, ev. får man regla tätare och kortla av ordentligt.
Det lät krångligt. Vill ju helst skarva reglarna i bjälklaget över en bärlina men de kommer inte hamna precis där badrummet tar slut :thinking:
BirgitS
En del av höjdskillnaden kan vara ett uppvik av tätskiktet mot tröskeln, alltså på sidan av klinkern. Man ska ta hänsyn till de max- och minkrav som finns på fallet också.
https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/tatskikt-vid-dorroppning
https://www.gvk.se/branschregler/golv/dorroppning
Alltså får det finnas en tröskel till badrum, man ska sträva efter att hålla den låg men kravet på tätskikt är viktigare för om det blir nödvändigt så går det att bygga en ramp upp till badrumströskeln.
25 mm är en gammal standard för max tröskelhöjd. Denna broschyr om tillgänglighetskrav mm. från 15-20 kommuner nämner en tröskelhöjd på 15 mm: https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Om4r
