15 091 läst ·
12 svar
15k läst
12 svar
Hur få slitstarkt plant garagegolv? Akut
Vi har en gjuten platta i vårt garage som dessvärre inte blev helt plan.
Jag tänkte direkt att vi flytspacklar med vanligt fiberarmerat spackel men det verkar allt annat än bra.
Jag vill ha ett målat golv, absolut inte klinkers och jag kommer mecka mycket i garaget. Dvs domkraft, pallbockar, tappade verktyg osv.
Vanligt fiberarmerat flytspackel verkar inte alls bli tillrcäkligt starkt även om det ruggas och sen målas med ex. biltemas 2-k epoxifärg.
Så, vad ska vi göra?
Ardex K301 verkar vara ett flytspackel som är ok för garagegolv, målat med epoxifärg. Har jag förstått rätt?
325 kr/säck ger ca 16000:- i flytspackel till mina 50m2, mot 10'000 kr som jag räknat med om jag köpt kiilto fiberarmerat vanligt flytspackel.
Finns det inget sätt att göra det här för vettiga pengar???
Förr pratade man om "slipsats", vad är det? Kan vi gjuta en tunn kaka med något uppe på som sen glättas för att bli plant och hårt?
Mvh
/C
Mvh
/C
Det går bra att gör en slipsats ,bör vara min 3 cm tjock. Prima golvet med vidhäftare alt cementvatten före. Och glätta sedan med glättningsmaskin.
Man brukar göra slipsatsen av gjutgrus 0-8 och cement, lite mer cement än i vanlig betong.
Det blir betydligt billigare matrealet kostar kanske 3000:- alternatvivt 5000:- om du beställer färdigblandat , det är lättare att göra fin yta om du köper färdigt då allt är blandat i samma sats
Ok, låter som ett möjligt alternativ. Förutom tjockleken då, tre cm på lägsta stället innebär att det blir väldigt konstigt med garagedörrarna osv. Får fundera vidare... Ardex K310 som jag skrev är industriflyt och fungerar men det är så dyyyrt...
Ardex K80 då? kan du använda utan att måla (tror jag)
http://ardex.se/Product.aspx?p_id=10468
Stämmer verkligen priset på K301? verkar lite för billigt...
Finns även K301Mix den är lite billigare, några kr/ kilot mindre i pris
Det blev tillslut så, efter mycket googlande, att vi låtit handspackla golvet med Weber lagningsbruk. Om jag förstått rätt innehåller detta mer cement än vanligt golvspackel och därför är det bättre lämpat som garagegolv. Det tål vatten, dubbdäck osv. Materialkostnad 1500:- men en del timmar på hantverkarna. Betalar dock hellre dom för att jobba än Ardex för svindyrt industriflyt...
Återstår att se om det fungerar med golvvärme, men jag har inte fått några indikationer på att detta ska vara ett problem.
Mvh
/DrK
Mvh
/DrK
Det är bara att gå till din loka maskin uthyrare och förklara läget så får du rätt grejer.
Kommer kosta hälften av vad ditt kladdande med "flytspackel"
http://www.perssonhyrmaskiner.com/site/pages/slip-ytbehandlingsmaskiner
Här har du ett exempel på maskiner som kommer lösa ditt problem!
Hej! Vi har redan slipat ner de värsta topparna med en golvslip med diamantskiva. 1mm slitage på skivan kostade 1500:- + maskinhyran. Vi slipade ner 5 mm ungefär av de 20mm som egentligen skulle krävas för ett helt slätt golv och detta slet ca 2mm på skivan.
Är det så mycket du ska ha bort så är en http://www.perssonhyrmaskiner.com/site/searches?q=betongytfr%C3%A4s&commit=S%C3%B6k+hyrmaskin då kan du fräsa så mycket du orkar, det är inget diamantslitage på dom!
Fin justera med en slip!
Med rätt saker så går det snabbt och lätt!
Man ska alltid förklar vad man ska göra, dom som hyr ut har i 90% av fallen mer kunskap om vad man ska använda!
