Men det där ser ju ut som moderna PP-rör med muffar. Ingen PVC och inget lim.
Exempel på hur limmade gamla PVC-rör ser ut:
https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/231/231513-f13dea277d1f07836e6ff000101dfc45.jpg
Ser ut som helt vanlig PP, och inte limmad PVC.
Muffen är av märket "Pipelife Nordic".
Bara kapa avloppet och "jucka" isär så muffen ger med sig. Är den inte smord med glidex vid montage kan den sitta djävulusiskt hårt!
https://catalog.pipelife.com/se/articlelist/nordic-inomhusavlopp-181702/179777/PP-Ss-1W-Soil
Ja det ser ut som om det är denna produkt. Rätta mig om jag har fel, men det är väl en skarvmuff, där rören ska bottna mot kanten inuti muffen man ser på bilden du hittade. Det innebär väl tyvärr att muffen inte kan glida. Så OM rören inte kan flytta sig bakåt är väl enda sättet att kapa och sen sätta in en rörsnutt med muff i var ende.Krilleman skrev:
Hade det varit en skjutmuff, som är slät på insidan, kunde dem väl skjutits åt ena eller andra hållet.
Mvh
Fredrik
Helt korrekt.F fredand44 skrev:Ja det ser ut som om det är denna produkt. Rätta mig om jag har fel, men det är väl en skarvmuff, där rören ska bottna mot kanten inuti muffen man ser på bilden du hittade. Det innebär väl tyvärr att muffen inte kan glida. Så OM rören inte kan flytta sig bakåt är väl enda sättet att kapa och sen sätta in en rörsnutt med muff i var ende.
Mvh
Fredrik
Får man dra egna 32mm avloppsrör själv
Vatten & Avlopp -
Homewizard visar ej 3-fas förbrukning
Villalarm & Hemautomation -
Varför visar GBG energi förbrukning natt när batteri fortfarande kvar?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Byta gammla avloppsrör i järn - hur får man isär bitarna
Vatten & Avlopp -
Hjälp med att få isär ett limmat avloppsrör
Värme allmänt
