Vi fick en kondensskada på väggen i fritidshuset och rev ned väggskivan för att se att det inte gått in bakom. Skivan är någon form av gammal (1972) spånskiva 12mm som ligger omlott (halv-i-halv) så att en skiva är spikad i nästa. Hur ska vi göra för att ersätta denna på bästa sätt? Är det ens värt att försöka skarva eller ska vi riva ned resten av väggen också? Vi tänker måla väggen sen och då det är ett fritidshus behöver resultatet inte vara helt perfekt men gärna att det inte blir stora synliga skarvar. Skivan som är kvar på väggen nu har alltså en bit i skarven som inte ligger mot väggen utan har 6mm luft bakom där den andra skivan gick in.
