Installerar VA i tillbyggnad till en gäststuga - det ska bli ett åretrunthus är planen.
Enplansbyggnad. Kommunalt VA. Kommer att bli en låg lutning av avloppen pga långt avstånd till avloppsbrunn.
Är nu i stadiet att jag ska dra rör inom grund samt isolera, armera och sedan gjuta betongplatta.
Det ska vara ett badrum och ett kök. Alltsammans ligger nära varandra (tillbyggnaden är inte så stor, motsv Attefall ungefär).
Har läst på i Säker Vatten om alla föreskrifter ang rördragning, men undrar om någon har tips på ett enkelt upplägg? Inser att alla hus är unika, men om det fanns några principer som man kunde utgå från som underlättade alltsammans så vore det väldigt användbart.
Jag har förstått att det bör vara en och samma plats som allt inkommande VA kommer till och därifrån "strålar" ut individuellt (och utan skarvar/fogar?) till respektive kran/brunn och att denna plats bör vara en innervägg? Har jag förstått det rätt så långt?
Bör allt vatten därefter först dras till ett fördelarskåp utanpå denna innervägg?
Bör jag dra avluftning för avlopp inne i denna innervägg från sammanstrålningspunkten för alla avloppen? Bör avluftningsröret dras upp över taket, eller vad rekommenderas?
Min plan är just nu att ha badrum på ena sidan av denna väggen och kök på andra sidan, samt ett skåp med VVB i köket som hänger på denna vägg, allt för att minska avstånden av rördragningar och också få färre skarvar (fogar). Kunde man då kombinera på något smart vis så att fördelarskåpet för vattnet, inkl vattenmätare, sitter invid VVB inne i ett sådant köksskåp eller liknande?
Många frågor, men jag föreställer mig att det måste finnas något slags standardförfarande som man kan använda för att minska risker och problem?
Ytterligare en fråga: genomförandet av VA-ledningar genom kantelement, hur görs detta på enklaste vis?
Jag har tänkt att jag ska bygga egen gjutram av virke. Kunde det fungera att gjuta in ett par skyddsrör i kantbalken/voten som en slags tunnel för passage för vatten respektive avlopp?
