Vägg med rostig rinnande fläck från metall, behov av underhåll eller rengöring.
Vit rörgenomföring i vägg med rostig läckage, svarta kakelgolv, vit kakelvägg, installationsdetaljer synliga.
Hur enklast/bäst snygga till avloppsrör i källaren?
Om jag målar om det kommer det rätt snart krypa ut rost-porer igen.
Finns det nått enkelt o snyggt att klä in rören med?
Tips önskas.
U
Kanske dags för ett byte innan du börjar hugga för är vart att fundera på :)
Claes Sörmland och 1 till
Finns bara en sak att göra, det är att byta ut gjutjärnsrören snabbare än kvickt.
Claes Sörmland
Fått besked av rörmokare för några år sen att det inget allvarligt, mer en utseendefråga.
Han sa det lätt blir små mikroskopiska kryp porer i gjutjärn men att det inte är ngt bekymmer.
Stämmer inte det?
Det rinner alltså ingen vatten från dessa "hål", men blir ngn slags rostfällningar.
Stämmer inte det?
Vad händer om du tar en hammare eller skruvmejsel och knackar lite lätt där?
  • Wow
lordi
Pilla inte hål! Byt ut röret
När det gått så här långt så är det inte ovanligt att det spricker längs med.
Ok. Låter som rörmokaren gav dåligt råd!?
Tack för svar.
Men fler får gärna ge sin syn på det.
Besiktningsmannen som för ett tjugotal år sedan tittade på vårt hus byggt -65 föreslog kallasfalt på gjutjärnsrören, som liksom ditt ”blödde” rost. Jag ägnade några dagar med att krypa runt och måla på det, och det blev svart och fint.
Ett år senare var det bara att byta i alla fall, jag råkade komma åt ett rör som plötsligt sprack längs med.
Så, gör inget, peta inte, fundera på hur det kan bytas ut tillsammans med resten av gjutjärnet. Som kosmetika kanske du kan pensla på en fläck med kallasfalt, men bara om du har tid över. Kanske går det att relina om du inte känner för att bryta upp allt?
ohlgren
Tack för svar. Ja, är nog dax byta dem. Frågan är hur mycket av rören.
Man undrar ju lite hur det står till med rören som är ingjutna i källarbetong-plattan...
Källargolvet vill man ju aldrig nånsin bryta upp...
Huset är från 1967.
C
Ibland är man så illa tvungen... 😕
Alternativet är ju relining. I synnerhet om det ligger ett mer eller mindre påkostat ytskikt på golvet.
Det håller tills det inte håller längre. Men när det är i det skicket är det en chanstagning, det kan gå sönder imorrn och det kan hålla flera år till.
Så frågan är vad som är jobbigast och billigast. Ett kontrollerat byte av röret när det passar dig eller en sprucken stam precis innan julhelgen?
ohlgren
Åkte på att bila upp vårat källargolvet och byta ut gjutjärnsrören.
Tänkte att det håller några år till dom är säkert ingjutna i platta.. plötsligt hade ena röret rostat av under golvet.
Inte lika kul när det blir akut byte, ser de ut så ta in någon som kan filma rören under golvet och se hur dom ser ut, innan det händer något
ohlgren
