1 714 läst ·
3 svar
3 svar
Hur effektiv är en 14 år gammal luft-luft värmepump?
Vi skaffade en Panasonic luft-luft värmepump 2008 med COP 4,6 W/W vid 7 grader utomhus och 20 inomhus. Ineffekt in 0.11-2,28 kW, och värmeeffekt 0,8-7,7 kW. Allt enligt tillverkarens specifikationer. Den förefaller att fungera som den ska men hur kan jag veta vad pumpen levererar idag? Går det mäta på något sätt? Minskar effekten med åren? Jag gör rent dammfiltret ibland och håller utedelen ren och fri från snö mm.
Fläktar
Emanuel, tack för tipset. Jag gjorde som du föreslog och mäter 48 grader på inblåset. Då är den alltså OK!E Emanuel01 skrev:
