8 725 läst ·
25 svar
9k läst
25 svar
Hur dränerar man om husgrunden inte är så djup och man har källare?
Dikesbotten måste till att börja med naturligtvis vara under den nivå där det fria vattnet kommer. Schaktets höjd och jordens beskaffenhet avgör hur du kan konstruera diket mtp. rasrisker etc. Djupt dike och rasbeägna massor gör att du måste slänta diket kraftigt för att kunna arbeta i botten tex. Det normala är nog att man gör ett klassiskt V-format dike som kläs med fiberduk, dränslang i botten och sedan makadam.
Du jämnar av schaktbotten med makadam om det behövs eller om det inte är fast botten i schaktet.
Vitsen med isodrän är att när vattnet kommer rinnande mot dränskivan så rinner det sedan NED genom skivan och inte rakt igenom den, eftersom den är så porös. Därför samlas vattnet under själva skivan och måste ledas bort därifrån. Så i princip borde ett dike med isodrän och bra bortledning av vattnet i botten av diket fungera bra för att fånga upp vatten som trycker från sidan.sepani skrev:
Hur det fungerar i praktiken har jag ingen aning om....
Ser ju ganska torrt ut men det finns lutande berg mot din tomt så borde det var den vägen som vattnet kommer. Jag skulle säga att Isodrän är bortkastade pengar och att tvättad singel (som iof är dyr) gör samma jobb om inte bättre.
Du har ju väldigt lite att förlora på att gräva ett rejält dike ned till berget brett som skopan som någon sa, dräneringsslang i botten och kanske några fler längre upp med bra fall ut från huset. Sen är det bara att hoppas att det löser problemet. Kommer vatten upp ur berget under huset så blir det svårt.... klart du kan bryta upp golven gräva men inte det billigaste precis..
Fiberduk runt singeln förstås skulle jag sagt
Tack för tips. Ja, nu är det faktiskt relativt "torrt" sedan mitten av augusti. Det rinner inget vatten i källaren som det dessförinnan gjort sedan jag köpte huset. Och enligt förra ägaren så har det "alltid" gjort det. Det som inte stämmer riktigt är att det nu alltså "slutat". Ska bli intressant att se om det börjar igen till vintern. Det som har gjorts relativt nyligen och som kan ha påverkat flödena i åsen är allt arbete med den blivande järnvägen inklusive omledning av Stensån (som jag tror (?) har gjorts helt nyligen). Tror att det får bli ett singeldike så djupt som möjligt och sen koppla på dräneringen. Att spränga är inget alternative och jag tror inte heller på "snigeldynamit" (tror jag den heter).
Det blev varianten med singeldike. Dessutom en stödmur i riktning åsen till. Men hela uteplats med tillhörande tak fick monteras ned och därefter återställas. Vattnet från diket leds runt på sidan av huset och kopplas sen på dräneringen.
