Hej.
Vi har dränerat huset men det blev inte så bra på ett ställe märkte vi. Det blev en del fuktfläckar inifrån.
Väggarna som är på bilden var täckta med platonmatta men det hjälpte inte så¨mycket då det var en massa vatten när vi grävde upp dräneringen. Vi har tagit bort mattorna. Vi tänkte använda pordrän skivor istället (pordrän finns runt hela huset).
Plattan som huset är på sticker ut 35 cm just det området. Vi kan ju använda dubbla pordrän skivor då är vi uppe i 20 cm. Hur ska vi göra med resterande 15 cm?
Dräneringsröret ligger under plattan (där plattan sticker ut). Hoppas ni förstod min förklaring.
Har någon något förslag?
Tacksam för alla svar.
Hej.
Hur tjock är platonmatta?
Vi använda en matta men den var ett par cm tjock. Var nog grundmurs matta vi använde.
Visst menar du att man ska "klä" pordrän skivorna med platonmatta?.
Men det är ok att använda platonmatta och pordränskivor på samma vägg.
Jag tänkte att man bygger på med betong på väggarna typ 15 cm och sedan dubbla pordränskivor?
Ca 1 cm med knopparnaM Martin_355 skrev:
Platon på utsida pordrän, gör att det aldrig kan komma vatten mot pordrän och grundmur från markvatten, se även till att stuprören inte släpper vatten direkt vid huset, brukar vara det som dränker grunden.M Martin_355 skrev:
Jepp se ovanståendeM Martin_355 skrev:
Väldig överkurs att göra så, det blir inte bättre, bara mer jobb och pengar, på med en pordrän 100 mm sen sista 30 cm har du dubbel pordrän och lägger platon ut till ytterkant sula och ner till dräneringen. Ev ånggenomslag ( det heter så ) vart inne kallare ute så vandrar fukt utåt, går igenom pordrän och kondenserar mot platon. Det som är extra viktigt är att göra ren klacken och asfalltera dito och upp på vägg ca 25 - 30 cm.med minst 2 lager så det blir tätt mot sulan. Det är inte vattentätt mellan grundmur och sula . Går bra med kallasfalt och låt det torka till lite mellan varven.M Martin_355 skrev:
Hej igen.
Tack för hjälpen.
Hur tjockt ska asfalten vara?
Har en till fråga. Jag har läst på monteringsanvisningen att man ska slamma muren. Ska det göras? Alla ytterväggar är blästrade och ser bra ut inga skador eller så.
Huset är från 1965.
Tack för hjälpen.
Huset är från 1965.
Du behöver inte slamma gundmuren om den består av leca eller annat , är det lättbetong ska den slammas för att hålla ihop, lättbetomg hart en förmåga att spricka om den inte armeras ( kallas så ) på båda sidor, i övrigt behöver du inte tänka på det med slamning, det ska vara öppen del utåt på hela grundmuren så den ev fukt som finns på insidan ska kunna gå ut Klacken nertill smörjes med kallasfalt i två lager och snåla inte utan lägg på rikligt speciellt vid skarven mot sulan. Hoppas att det går fram och du hänger med och som jag skrev i tidigare inlägg.
Jonaserik , sluta med dina villfarelser att lägga platonmatta på utsidan av pordrän , en sak om su gör det själv men lura inte andra , det är inte fackmannamässigt å blir bara dyrt , följ monteringannvisningarna så kan man sova lungtJ jonaserik skrev:Ca 1 cm med knopparna
Jepp se ovanstående
Jag betackar mig för syrliga kommentarer från dig. du är en sådan som inte kan utföra ett arbete utan måste läsa hur man från något håll talar om att så här ska du göra. Det finns ett otal olika sätt att utföra ett arbete på och det enda rätta är att det blir en så bra funktion som möjligt, perfekt i vissa lägen blir det aldrig.. Sen det med att så klart i utfästelse som du framför om att det jag skriver är att lura andra får stå för dig. Det med fackmannamässigt är tydligen något som gått dig på hjärnan om det inte går på räls det du måste läs in allt om en produkt. Så till sist, du ska inte lura andra att du är bäst, samt förkasta andras erfarenheter som framläggs som någon form av utopi och inte har förankring i verkligheten. Det finns säkert en del på forumet som lagt en platon utanför och det fungerar klockrent och förhindrar markvatten att nå fram till grundmuren.L larsson r skrev:
Det finns tydliga regler innom bygg å mark som skall följas , det är tack vare alla avstick som görs för att folk "tror"det blir bättre som program typ fuskbyggarna kommit till , jag gör enligt vad tillverkaren anser att det skall göras , oavsett det gäller markjobb eljobb eller byggjobb , samt fordon, men lycka till med ditt tänkJ jonaserik skrev:Jag betackar mig för syrliga kommentarer från dig. du är en sådan som inte kan utföra ett arbete utan måste läsa hur man från något håll talar om att så här ska du göra. Det finns ett otal olika sätt att utföra ett arbete på och det enda rätta är att det blir en så bra funktion som möjligt, perfekt i vissa lägen blir det aldrig.. Sen det med att så klart i utfästelse som du framför om att det jag skriver är att lura andra får stå för dig. Det med fackmannamässigt är tydligen något som gått dig på hjärnan om det inte går på räls det du måste läs in allt om en produkt. Så till sist, du ska inte lura andra att du är bäst, samt förkasta andras erfarenheter som framläggs som någon form av utopi och inte har förankring i verkligheten. Det finns säkert en del på forumet som lagt en platon utanför och det fungerar klockrent och förhindrar markvatten att nå fram till grundmuren.
Följ dom då, men pådyvla inte andra saker som du inte klarar själv utan att läsa och framför allt, kom inte med pekpinnar eller inlägg om totala fel och brister i vad andra skriver, du är inte bäst, men tycker och tror det, INTE BRAL larsson r skrev:
larsson r: Har du förslag på hur man ska göra. Dvs. plattan är 35 cm och använder jag 2 skivor så är jag uppe i 20 cm hur gör jag med resterade 15 cm? Det finns lister på 20 cm breda.
Ok.
Bara fukten inte blir kvar där nere..
Om man skär bort de 15 cm med klinga finns det risk att plattan spricker under huset? Tror det är 17 cm djup platta och har en klinga på 10 cm. Blir tvungen knacka sönder plattan.
Det finns ingen anledning att skära ner klacken eller isolera väggen lika mycket som klacken sticker ut. Lutar den åt fel håll kan du jämna av med lite cementbaserat bruk av lämplig modell och/eller en duk som leder ut vattnet.
Som sagt var; Följ tillverkarens anvisningar.
https://www.isodran.se/uploads/4add5cbe86364b37c5dbf37ecda06a30.pdf
http://www.pordran.se/wp-content/uploads/Pordrän_arbetsinstruktion_2016_web.pdf
