Vi har idag en utkastare på huset (rosa cirkel på bifogat foto) och skulle vilja dra vatten bort till ungefär där orange markering är. Vi har då både framtida utekök och växthus i åtanke men även att skaffa en närmre anslutningspunkt inför bevattning i bortre delen av fotot.
Hade vi tänkt till vid markanläggning hade vi förberett då - men icke.
På den yta där det idag ligger makadam tänker vi bygga en altan och då även passa på att dra el bort till ungefär samma ställe från kabelröret som syns bakom soffan.
Hur gör vi enklast med vattendragning? Kan man dra PEM slang likt det lila strecket? Kan det ligga direkt under regler på marken eller ska det grävas ner? Behöver det vara något visst avstånd till kabelröret?
Tanken är att vi sätter en förgrenare på utkastaren där vi kan koppla på vattnet och till vintern naturligtvis tömma ut med hjälp av tryckluft eller nivåskillnad ner till bäck till vänster.
Om det fungerar med PEM, låter man den avsluta vid marknivå och sätter en förgrenare där för att (1) avsluta med "vanlig" vattenslang och (2) kunna tömma ut vattnet till en separat slang eller hur ska vi resonera där?
Tacksam för all hjälp och förslag!
  • Husets baksida med utkastare markerad med rosa cirkel och planerad vattendragning markerad med lila streck mot orange punkt.
Sthlm_
