Hallå
Bygger ut ett rum i två plan på huset (källare + bovåning). Skall ha en vattenradiator på varje plan. Värmerören finns idag i taket precis innanför väggen där vi skall bygga ut.
Frågan är hur jag skall dra rören. Till boplanet inga problem, prisolrör i bjälklaget och upp till radiatorn. Men hur gör jag med källaren? Jag måste ju leda vattnet nedåt.
Kan jag seriekoppla radiatorna med t.ex. tillvatten i nederplanet, ett rör upp till boplanet, och ett returrör från boplanet?
Skall jag paralellkoppla dem med presskopplingar i bjälklaget? Eller kanske bättre med presskopplingar i källartaket?
Eller skall jag dra två slingor, en till varje våning?
Kommer inte koppla själv, men vill ju förbereda....
Tacksam för tips.
//Larsa
Du ska fortsätta med samma typ av system som huset har idag. Har du tvårörsystem (parallellkopplat) så fortsätter du med det.
Koppla på bef system där det är lättast. Som jag förstår dig så ska du bygga ut ett utrymme som hamnar i källarplanet? Gjut in PEX rör-i-rör i golvet och dra fram till punkten där du kopplar på dig på bef system. Ev kan du sätta en fördelningscentral i väggen på lämplgt ställe om det är många radiatorer.
Övriga radiatorer är paralellkopplade. Det som är lite annorlunda just här är att rören jag tänker koppla på sitter i taket av källaren. Om jag skall dra i plattan behöver jag gå ned till golvet och ut i plattan, sen upp igen. Känns naturligare att gå ut i bjälklaget mellan planen, eller?.
Det är bara två radiatorer, den ena rakt ovanför den andra. Om jag skall köra paralellkopplat behöver jag alltså två T-kopplingar. Skall jag ha två T-presskopplingar i bjälklaget? Det är väl godkänt, och jag skulle kunna göra så det blir ett skvallerrör ned i källaren vid ev läckage, eller kanske en fördelninsgcentral i taket med lucka nedåt.
Källaren blir för övrigt inte boyta, utan verkstad. I pricip skulle jag kunna dra rören i taket, men det känns vettigare att bygga in.
OK, då är jag med. Jag tänkte att du skulle gjuta en ny platta i källaren. Nu förstår jag bättre hur det ser ut. Jag skulle göra som du föreslår. Presskopplingar i bjälklaget. Går det så är det ju smidigt med en inspektionslucka om något skulle hända.
