På en ritning till ett nybygge så är det ca 16m från fjärrvärmecentralen till en wc/dusch.
Mitt på den sträckan är köket.
Vad är smartast och bäst, att dra 2st 15x2.5 PEX från centralen till köket och där skarva vidare till badrummet.
Eller bör man dra 4st 15x2.5 från centralen, två st till köket och två st till wc/dusch?
Fördelen med första alternartivet är ju att varmvattnet på wc/dusch kommer dubbelt så fort om köket nyligen använt varmvatten.
Nackdelen är väl extra rör/kopplingar under diskbänken samt lägre flöde om kök o dusch används samtidigt.
Om du vill ha ett större badkar i badrummet, eller en takdusch med stort flöde, så skulle jag säga att 16m 15mm pex inte är någon bra ide. Du behöver kliva upp en dimension på åtminstone en del av sträckan.
Det kanske passar bra att ha ett par fördelningsblock i närheten av köket och sedan köra 15mm från dessa. Om jag inte minns helt fel föreslog Wirsbo att jag skulle köra 18mm rör fram till mina fördelare och dom sitter avsevärt närmare beredare etc än hos dig. Det hela blir ju en avvägning mellan flöde och tid det tar för varmvattnet...
Krilleman
Och ej att förglömma är ju att 16mm LK ger 30% mer flöde än 15mm Uponor!
Jag antar att man då får vänta 30% längre tid på varmvatten oxå?
Krilleman
Svaret på det har redan MathiasS skrivit:
Hade nog dragit 18x2,5 till bad om du skall ha fördelningskåp enligt säkervatten som tidigare skrevs i tråden.Köket klarar sig med 15x2,5.
Mvh
Visst är det så.
WC/duschen vi pratar om i mitt fall kommer ej ha badkar och om jag fattat det rätt så har PEX 15x2.5 i stort sett samma flöde som ett koppar 15x1 fast PEX slangen ger då varmvatten på nästan halva tiden.
Jag föreslår att du läser lite dokumentation i ämnet. Denna är begriplig även för vanliga människor och i en vanlig villa är inte projektering/dimensionering knöligare än att du klarar dig med det som finns här i. Det var några år sedan jag läste detta men häri finns grundläggande instruktioner för dimensionering.
http://www.uponor.se/~/media/Files/...BLD_TW_PEX_6012_042009_Tappvattenhandbok.ashx
Jag drar mig till minnes att (Krille kanske kan bekräfta) att dimensionen på röret inte bara har med flöde och tid att göra, utan att man även undviker tryckslag genom att dimensionera rätt. I det perspektivet är långt klent rör fel har jag för mig.
Tack för hjälpen!
Det lutar åt att jag drar raka vägen till wc/dusch och lägger köket på helt egna rör.
Jag kommer troligen använda LK 16x2.2 RiR till hela huset.
Eller så sätter du separat rört till alla ställen och sätter en större fördelare i början på hela systemet. Då kan du dra alla rören utan att fundera. Du slipper dessutom vänta på varmvatten i duschen eftersom du då först skall mata fram varmvatten via ett 18 rör till köket och sedan vidare till duschen. Kostnaden blir nog densamma och du slipper sätta en fördelare under diskbänken eller liknande.
