Prova dig fram är mitt råd, med olika vinklar och alt var förgreningarn till wc, golvbrunn, handfat passar bäst, allt för att få mjuka vinklar och ok lutning. Bifogar ett förslag, tyvärr ej i skala då det inte fanns ngra mått i din ritning.
Lycka till, Mazen
Lycka till, Mazen
hej på den sista ritingen av Mazen så ser jag ett fel du har dragit 50rör från stamen till ett handfat och det är inte att rekomedera pga lätare att få stopp i röret mm och därför drar man 75rör fram till handfatet och säter en förminskning vid handfatet en 75/50 förminkning, Sen skulle jag dra 110 dit där hanfatets avlopp ansluter sitter och sen förminska ner till 75 till badkaret och tvätstellet och sen som jag har skrivit åvan
Har jag gjort fel ?
Jag har dragit 50 mm rör från handfatet ner till ett 75 mm rör i i källaren
använde 50mm rör för att det skulle få plats inne i väggen.
det är 3 vinklar på röret
först en 90 graders vinkel som går in i väggen
sen 2 stycken 45 graders vinklar i träbjälklaget.
Fel eller......
Fel eller......
http://www.uponor.se/upload/documen...mhusavloppssystem/PP inomhusavloppssystem.pdf
fick inte en direkt länk
men sidan 15 ska det vara som isolde skrev
hoppas det vart rätt där kan du läsa lite vist kan man dra 50mm från stamen men det är inte att rekomdera det är bätre att dra 75mm sedan vid böjen upp ur golvet förminska till 50 mm
Har precis upptäckt att det är urgamla avloppsrör från nuvarande golvbrunn till stammen. Förmodligen senare 40 tal.
Lika så med stammen. Jag misstänker att jag måste byta ut avloppsröret från befintlig golvbrunn och hoppas att det går att ansluta nya rör till stammen. Så det bästa är nog att ta ut en fackman som får göra anslutningarn. Men jag säger bara vilket jobb det blir med att bila upp golvet. Phu. För det räcker väl med att bila upp där rören ska vara? Eller måste hela källargolvet bilas upp?
Jag hade inte ens övervägt att ha kvar en 60 år gammal stam under ett rum som jag renoverar. Nu är det givna tillfället att byta stammen och alla de andra gamla rören. Inte kul med en kass avloppsstam mitt under det nylagda klinkergolvet!
