I framtiden kommer vi att behöva två nya undercentraler i två olika uthus. Som jag ser det så finns det tre olika sätt att lösa matningen till dessa (Se bifogad PDF. Rött = behov av ny installating. Svart = Befintlig installation).
Vilket/vilka alternativ är tänkbara och vilket är det bästa alternativet ur ett "el-perspektiv"?
Är på jakt efter ett besked eftersom det styr planeringen och var vi ska påbörja renovering och dragning av nytt avlopp.
Tack på förhand!
Rent spontant så ser det ut som om du måste säkra upp till 25 A i fasadmätarskåp. Det är ju ingen lite utbyggnad av anläggningen, ytterligare 2 nya centraler på 20 och 16 A. Eller fattar jag det fel? Vad ska centralerna mata, behövs det verkligen säkras så högt?
Alternativ 3 verkar bra eftersom du behåller selektiviteten och är mer driftsäkert. För att kunna göra en korrekt bedömning av kabelarior så behöver man veta förimpedansen, Zför i mätarskåpet (tjatas det jämt om).
Alternativ 3 ser bra ut, men de andra är även tänkbara.
Använd 6mm² kabel precis som det är i de befintliga delarna men lägg hela matningen till centralerna parallellt utan avsäkringar i föregående centraler.
Du kanske kan dra matningen till de nya centralerna enligt alt 3 direkt till mätarskåpet, det gör inte saken sämre.
I det ena uthuset kan det bli aktuellt med en vedklyv i framtiden, därav behovet med 3 x 20 A.
I det andra räcker det iofs med 3 x 10 A. Det är 3-fas vattenpump plus lite belysning och ett par mindre element. Men finns det någon nackdel med att be elektrikern säkra upp till 3x16 A när man ändå håller på, mer än att huvudsäkringarna kan ryka?
