Håller på att renovera källaren och har bilat bort den gamla plattan. De gamla avloppsrören, som jag tänker byta, låg ingjutna i den gamla plattan.
Nu har jag tänkt isolera med isodrän och cellplast innan jag gjuter ny platta. Problemet som jag funderar på: för att kunna hålla samma fall på avloppet som tidigare och för att kunna koppla på de gamla rören i andra delen av källaren så behöver de nya avloppsrören dras mitt i isoleringen. Kommer antagligen att kunna få in 100mm isodrän under och får skära cellplasten runt de nya rören.
Funkar detta? Hur skall jag få till fallet och fixera rören i isoleringen?
Tacksam för synpunkter!
Det är vanligt att man får gå tillväga på det sättet. Man får fixera antingen genom små handgjutningar under/runt röret alternativt fogskum (kolla åldersbeständighet bara).
Jag har kilat med bitar av cellplasten, gärna XPS istället för EPS, och sedan fogskummat fast helheten. Skulle vilja påstå att det sitter som berget.
Marost
Då vet jag, tack så mycket!
