Bor i ett hus med kablar dragna vid vägg/tak i utanpåliggande kabelrännor.
Nu ska jag måla om ett rum och tänkte ta bort kabelrännorna, för det går inte så mycket kablar i dem, men då ligger alla kopplingar i rännan också.
Hur döljer man dessa snyggast? Får jag koppla om dem själv, om jag inte gör någon förändring?
Ungefär så jär såg det ut innan
· Västernorrland
· 12 107 inlägg
Det blir ju till att dra nytt alltihopa från en kopplingsdosa isåfall. Dölja det bakom fastspikade lister får du inte göra heller.
Verkar som ett HSB-hus, dom hade allt runt med el i kanaler, dörrfoder och annat. Ifrågasatte första gången om det var godkänt med kopplingar så där. Och det var det. Ledsen finns inga genvägar för detta, utan en mycket omfattande ombyggnad av elen till mer eller mindre utvändigt montage
Ok, misstänkte att jag inte fick men jag tycker inte det känns så komplicerat 😄
Bifogar en ny bild på hur det är draget. Är inte det här istället för en kopplingsdosa? Skulle jag kunna ”dölja” det i en kopplingsdosa?
Vänster övre går till strömbrytare
Vänster undre går vidare till nästa rum
Höger övre är inkommande från elcentral/annat rum
Höger nedre går till lamputtag
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Det vita på kablarna är för korta att nå in i dosan.
ena eller andra sidans kablar måst bytas ut
Protte
Protte
Vet du hur väggarna är uppbyggda? På bilden i inlägg #5 ser det ut att vara ganska tomt inne i väggen. Det gör att jag gissar att väggarna består av någon typ av skivor som sitter på reglar. I så fall kanske det går att göra ett mindre antal hål med hålsåg för att komma åt att dra kabelrör/slang inne i väggarna. I ej bärande stenväggar går det att bila spår och lägga in kabelrör/slang.
Fråga styrelsen om någon har gjort något liknande. Förhoppningsvis har styrelsen tillgång till ritningar över huset.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Vad bra, då finns det lite att välja på för det i alla fall.J jonaserik skrev:
Jag tänkte att jag får hitta något liknande större kabelkanal vid kopplingarna så man ser att de är där de är.
Angående huset så är det kedjehus byggt av Skanska på sent 60-tal. Känns som man valde en enkel lösning som inte känns så bra nu.
Det är enkla väggar av reglar och gips, inga stenväggar eller sånt.T TommyC skrev:Vet du hur väggarna är uppbyggda? På bilden i inlägg #5 ser det ut att vara ganska tomt inne i väggen. Det gör att jag gissar att väggarna består av någon typ av skivor som sitter på reglar. I så fall kanske det går att göra ett mindre antal hål med hålsåg för att komma åt att dra kabelrör/slang inne i väggarna. I ej bärande stenväggar går det att bila spår och lägga in kabelrör/slang.
