10 871 läst ·
21 svar
11k läst
21 svar
Hur dölja synliga dränering runt huset (svårlöst)? Hjälp bilder i tråd tack!!!
Funderar på att sätta en cordonplåt runt huset och fylla upp med natursingel. Även fylla upp hela ytan mellan betongtrappan och trätrappan och skärma av mot gräset med en cordonplåt.
GoC din ide med att limma fast med asfaltsklister var inte helt dumt. Gäller ju däremot att få till den bra för det kan säkert se för taskigt ut om man inte får till det.
Klistret är svart och man lär inte kunna bygga något tjock lager med småsten om man limmar.
Tror du stenen skulle nypa bra i klistret?
Har även hört att det ska vara problematiskt att limma på feta plaster så frågan är hur pass bra limmet/klistret fäster på plasten,
Hade man varit smart hade betongtrappen gått in hela vägen mot fasaden =/
Nej. Tätt är det ju såklart inte. Det är väl en semantisk fråga. Pordrän använder orden "täta jordmassor" i sin montageinstruktion, isodrän använder uttrycket "finkornig jord". Som jag sa så råder det knappast tydlig konsensus i frågan. Många olika och ibland tokiga till inte så tokiga metoder i bara denna tråden. Kolla monteringsinstruktionen för t ex pordrän (https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAEegQIDxAI&usg=AOvVaw1KjUSduVis6nHD1bk2tRNa sidan 9) eller isodrän (https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjACegQIDRAI&usg=AOvVaw2OuuiPUkl5H1WQ1qKuALiF sist i punkt 7 återfyllnad). Man gör som man vill, vill ändå slå ett försiktigt slag för att ögna igenom tillverkarens rekommendationer.B Björkdahl skrev:Så om ett material innehåller nollfraktion blir det automatiskt ett tätt material? Jösses
Det kommer ju fortfarande bli stående fukt i materialet som ligger emot huset? Oavsett hur stor ”belastningen” blir så kommer fortfarande ligga fuktigt material emot huset, oavsett tjocklek. Och om det nu kommer så himla massa snö och vatten som du nu påstår, då blir det väl en väldigt massa fukt i materialet? Eller juste, materialet ska ju ha noll fraktion i sig så det rinner säkert av direkt ifrån huset
Man bör lägga ett lager grus eller stenar längs fasad för att hålla fukt och vegetation borta. alt en plåt som ovannämnda säger
Bara fråga vilken vettig besiktningsman du vill.
Och när de understa stenarna fastnat så ligger ytterligare ett lager kvar uppe på dom andra.
Jag har fått ett pris på ca 30.000 för att lägga grus runt huset och sen marksten ut ca 70cm från fasaden,(2.5 sidor av huset).
Stenen är sån här lite tjockare mindre marksten tumlad grå 5x14x21
Även marksten mellan trapporna.
I offerten ingår
1. Gräva på mark
2. Göra ordning på mark
3. Lägga markstensduk
4. Lägga stenmjöl och vibrera
5. Sätta fast trädgård plattor på sida med cement
6. Lägga trädgård plattor och vibrera
7. Göra fuga med sand
8. Allt material ingår
Företaget har fått bra omdömen och ägaren gav ett bra intryck.
Är det här ett ok pris?
I offerten ingår
1. Gräva på mark
