På vilket djup bör man montera flexrör i en 200mm yttervägg?
Har hört att det kan bli problem med kondens om man monterar rören för långt ut mot den "kalla sidan" av väggen. Stämmer detta?
Är ca 50mm från insidan av reglarna OK djup? Vill inte lägga dem för grunt efterssom väggen är uppbyggd av masonitebalkar, och vill inte i onödan borra genom regeln i kanten av balken.
50mm borde fungera. Man brukar säga att minst 2/3 av isoleringen skall sitta på den kalla sidan av diffspärren när man isolerar en yttervägg för att inte få kondensproblem så samma princip borde fungera för VP-rör.
Låter logiskt. Tack för ditt svar.
Föreskrifterna säger väl att röret skall förläggas närmast väggytan för att underlätta kablarnas värmeavledning?
Nix. Det är bara ett av de förläggningssätt där strömvärden tagits fram och presenteras. Du kan lägga röret med 1 meter isolering runt om men då får du räkna fram max strömvärde själv.
