1 873 läst ·
3 svar
3 svar
hur djupt skall dränrören ligga ?
hej
huset består av 2 delar, en gjuten källare och en (nybygge) tillbyggnad i hålstensbetong.
sulan på tillbyggnaden ligger ca 0,5 m djupare
grundvattnet står ca 20 cm under tillbyggnaden golv, dvs i underdelen av sulan
70% av tillbyggnaden är dänerad idag, dock inte vid samanfogningen av nya/gamla delen.
gamla delen har en tegelrörs drän som inte leder nånstans.
hur skall dränröret ligga vid själva samanfogningen av nya/gamla delen, det skiljer 0,5 m på sulorna där.
ska man lägga röret 0.5m djupare på den gamladelen ?
mvh
mvh
Har du någon brunn eller stenkista till nybygget du tänkt dra den nya dränen?...
Jag vet inte hur det ser ut hos dig men du kanske skall dra 2 separata ,,svårt och säga hur din mark mm ser ut allmänning mm??
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
hej
Ja det finns en brunn som går till dagvattennätet. den ligger ca 1,5m in på nybygget från skarven.
det är riktig skånsk lunda-lera dvs seg och kletig
om man drar 2 rör, hur långt in skall det lägre gå så att vattnet inte går runtom, dvs så jag inte får fukt mitt i golvet.
finns det någon gräns på hur långt ner man får lägga dränrör under sulan ?
mvh
mvh
Mitt i golvet?..Har liksom ingen bild hur det ser ut framför mig..Men Under sulan är det nog ingen gräns vad jag kan tro eller hört...Huvudsaken den ligger under/..eller rättare sagt utanför/under en ca dm..
