Vi ska bygga till ett rum på huset och planerar att gjuta en betongplatta. Tanken är att lägga ut kantelement runt plattan. Jag har dock läst att man bör gräva ned till cirka 60 cm, även om kantelementen bara är 30 cm höga.
Problemet är att vi har berg (granit) precis under, vilket skulle innebära att vi måste spräcka eller spränga bort berget för att komma ned så djupt. Därför undrar jag: varför måste man egentligen gräva 60 cm? Jag tänker att det kanske räcker med 40 cm – exempelvis 10 cm makadam och sedan 30 cm för kantelement och betongplatta.
Finns det någon särskild anledning till att man ska gå ned till 60 cm? Gäller det verkligen även om man bygger direkt på berg?
Jag byggde uterum 2015 och är helnöjd!
Då det är morän så kunde jag gräva ut med grävmaskin och samtidigt även gräva bort gräsmattan för att bygga tralldäck med nedsänkt bubbelpool.
Då jag byggde med fjärrvärme i golvet så grävde jag ut till 60cm under färdigt golv som var exakt samma nivå som inne i huset.
20 cm 8-16 bergkross som paddades till 400 mm under färdigt golv. Då jag använde L- stöd 400 mm.
Är det en ren tillbyggnad eller typ uterum?
Golvvärme? Är det något som är i åtanke?
Hur värmer ni huset?
J
M Micheal Swiggs-Malmevik skrev:
Bara du bryter kapillär och får dränering under din grund så räcker det, 100mm makadam borde räcka..
J Jansson69 skrev:
Bara du får kapillär och dränering under din grund så räcker det, 100mm makadam borde räcka..
Det viktiga är ju att bryta kapillär kraften under plattan.
J
Tack såg felskrivningen nu!
100mm tvättad 16/32 bör räcka för att bryta den kapilära stigningen
Micheal Swiggs-Malmevik och 1 till
