19 125 läst ·
35 svar
19k läst
35 svar
Hur djup behöver egentligen min altan vara?
Det beror på vilket bord och vilka stolar du tänkt dig. Normalt tror jag man räknar med 80cm för en stol mellan bordsskivans kant och en vägg. Har du då ett bord som är 100cm brett så täcker rent teoretiskt 260cm för det. Men, ska du ha större stolar än typ grythyttan så skulle jag öka på. Vi har 3m bred med pergolastolpar som tar 30cm så 270cm. Vi har stora stolar och det är då lite trångt. Så mitt svar blir 3m fri yta, det räcker gott och väl. 2,5m om du kan välja små möbler.
Enligt svensk standard bör en matplats vara minst 2.8 meter bred, se https://www.sis.se/api/document/preview/45250/.
J Johan456 skrev:Det beror på vilket bord och vilka stolar du tänkt dig. Normalt tror jag man räknar med 80cm för en stol mellan bordsskivans kant och en vägg. Har du då ett bord som är 100cm brett så täcker rent teoretiskt 260cm för det. Men, ska du ha större stolar än typ grythyttan så skulle jag öka på. Vi har 3m bred med pergolastolpar som tar 30cm så 270cm. Vi har stora stolar och det är då lite trångt. Så mitt svar blir 3m fri yta, det räcker gott och väl. 2,5m om du kan välja små möbler.[/QUOTE
Tack för svar. Jag är inne på va 3.5 m. Det skulle kunna bli bra med övriga omständigheter.
· Västerbottens län
· 18 081 inlägg
Säger inte emot, skulle däremot gärna komma undan med lite mindre (av estetiska skäl och utrymmesskäl på tomten)Rkarlsson skrev:
Värt att nämna är att det är en av flera altaner
som bara ska husera just en matplats. Soffor, solstolar, utekök mm har andra platser.
Allt beror på vad för bord du har, 4 eller 6 personer. 4 personer duger väl 3.5 meter men 6 personer så tycker jag det är lite för lite.N nybyggarn3 skrev:
Själv har jag bara för 6 personer, men jag ville bli av med en del av en vall så jag byggde över
Jag tror inte antalet personer spelar så stor roll. Altanen blir 5.5-6 meter bred och bordet ska stå längst med altanen.Rkarlsson skrev:
