Som frågan antyder vill jag bygga en altan, eller rättare sagt en del av en altan, som är tillräckligt djup för sin funktion, utan att vara onödigt djup. Altanen i fråga sitter ihop med huset och ska husera en normalstor matgrupp. Utöver matgruppen ska inga möbler finnas. Längst ut på altanen ska det vara ett räcke/vindskydd eftersom det är viss fallhöjd.
Av olika anledningar vill jag inte överdriva djupet på denna del av altanen. Samtidigt vill jag inte att det ska kännas trångt att sitta vid bordet eller att passera längst med husväggen.
Vad är det magiska måttet?
1,618
nybyggarn3
nybyggarn3
A
Vad ska du ha för matgrupp?
Krille-72 Krille-72 skrev:
1,719
H huggan skrev:
1,618
Då var jag inte helt fel ute med min magkänsla som sa 1,7093
Krille-72
Jag skulle säga 42 (liftarens guide) men är det då tum (inch) så tror jag det blir trångt.
Tar vi dm så blir det gott om plats.
Vår veranda är 3,5 m bred och där ryms återvinningslåda, dagligt in och utgående samt bord och stolar.
2,5 meter kan vara ett minmått.
Protte
En vanlig
C Christoffer L skrev:
4.5 meter.
Låter mycket tycker jag
Protte
Intressant. 3.5 är en siffra jag har tänkt. Kan man tänka sig en bild?
A
N nybyggarn3 skrev:
En vanlig
Om du ska bygga en snålaltan, så spelar det roll, borden kan vara mellan 70-100cm, en vanlig pinnstol räcker 60 cm väl, men med lite större och skönare positionsstolar, kräver mer, så det är direkt avgörande, men med ditt svar, får du klara dig själv.
Räkna minst 1 meter gärna, 1.5 mellan bordet och vägg. Så man smidigt kan gå förbi samtidigt som någon sitter vid bordet. Då har du 3m bara där, sen är bordet ca 110cm Brett. ~ 4.5m
Ber om ursäkt. Det jag menar är ett normal, inte anpassad för smala altaner. Tanken är inte att bygga en snålaltan utan att göra den tillräckligt djup, utan onödig marginal.
En halvmeter extra trall är en marginell kostnad . Och du kommer bara att irritera dig på att det är trångt senare.
törnrosahuset
