8 666 läst ·
19 svar
9k läst
19 svar
Hur dimmre LED utan blinka?
Har köpt ett gäng 3watts LED lampor som jag testat med ett likspänningsaggregat och dem dimmrar jättefint ner till dem bara småglöder litegrann, bra tänkte jag och köpte en dimmbar LED-transformator från Biltema, 10-60w och en vanlig dimmer för 230V 40-400W.
Koppla ihop allt och LED-lamporna börjar fladdra när man dimmrar. (Har kopplat ihop så att ca 45watt används). Fick veta att man ska ha en speciell dimmer för LEDs så jag köpte en ELKO 315GLE med transistor för 499:-. Det blev bättre men inte helt bra, dem fladdrar iaf litegrann som ljusrör.
Vad är felet?
Tack på förhand
Vad är felet?
Tack på förhand
Hur många är "ett gäng"?
Felet är kanske att du belastar dimmern för lite? Biltemadimmern som di nämner "måste" ha minst 40W belastning för att inte flimra.
En enkel men inte så snygg lösning på detta är att slänga med någon annan lampa på samma dimmer, t.ex. en 230V-halogenlampa eller liknande.
(Egentligen är felet att man envisas med att låtsas att det inte är lågspänningsprylar - rent tekniskt vore det såklart bäst om trafo och dimmer vore ihopbyggda i en enhet, men "så har vi inte gjort förut, då kan vi inte göra så nu heller")
Jag kopplade faktiskt in en 35W halogen i slingan så watten skulle ligga mellan 40-60w (40w min på dimmer, 60w max på trafon)
Hur funkar en 1-10V LED-dimmer? Går det koppla in lågvoltsdimmern på "samma" sätt fast efter trafon? , eller är det nån maxlängd på sladdar mellan dimmer och lampor?
Vad är det för typ av LED? Konstant-ström eller -spänning? Är det 12V-LED är det inte säkert att de är dimbara egentligen, men det vanligaste problemet verkar vara hitta en kombination av ljuskälla, transformator och dimmer som är kompatibla med varandra. Annars rekommenderas konstantströms-LED som drivs med en converter typ Jolly med inbyggd dimmer, inget man behöver fundera på om det ska fungera eller inte fungera.
Hmm det är en 12v iaf. Men vad är det för skillnad mellan en driver och trafo? En driver kostar 650:- och klarar 16-18watt medan en trafo kostar knappt en tredjedel o klarar 60-100watt. (och det står att trafon är dimbar och för LED)
Om den är konstant så borde den väl inte gå att dimmra alls? Enligt Biltema så går det att dimra, men jag börjar fundera på om dem bara menar att halogen är dimbar...
Ok men varför skulle jag köpa en http://www.ledshopen.se/led-driver-jolly-md-multidriver.php och inte en http://www.ledshopen.se/elektronisk-12v-transformator-0-60w.php
när båda klarar dimra LED och den senare mycket mer watt plus att den är halva priset?
Drivern du länkar till är i första hand tänkt som DC-strömkälla för konstantströms-LED (Vilket är den enklaste och bästa ljuskällan då den bara innehåller just själva LED'en/lysdioden), men klarar även att DC-spänningsmata lågvolts DC-LED (Kan också vara en ganska enkel konstruktion ibland med bara ett förkopplingsmotstånd som i t.e.x. LED-strip).
Transformatorn är bara för LED som klarar lågvolt AC (som är en ganska komplex ljuskälla egentligen, ofta med många komponenter inblandade, därav svårigheten att dimmra dessa) och halogen.
OK, nu är jag lite lost tyvärr
Men jag demonterade en LED så kanske ni kan tala om för mig vilken typ av LED det är och säga vilken trafo/driver som passar ?
Testade även att lägga ett 7,5Volts batteri över lampan och den lyste lite litegrann.. om det hjälper
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 998 inlägg
Det står på förpackningen, men sannolikt 12 V eller 230 V AC/DC, dvs ingen konstantström.
Ja det är ju absolut en 12voltare. Men vad jag förstod så fanns det olika uppbyggnader av 12v LED som Snaggletooth skrev. Undrar då vilken trafo/driver jag skall använda?
Med tanke på sockeln så är det 12V AC den är gjord för, men de brukar klara även DC samt varierande spänning, så mycket tyder på att den inte är så lämplig att dimra, men det borde finnas något text på förpackningen som beskriver funktionen bättre. Och elektronisk trafo för halogen brukar inte fungera så bra ihop med dessa lampor.
Nja står inte så mkt mer på förpackningen tyvärr. Men som sagt så har jag testat dimmra den med ett likspänningsaggregat och den dimmrar hur fint som helst ner till nästan noll utan att flimmra eller nått.
