4 670 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Hur demontera låscylinder från KABA LB1084 med "cylinderkula" i skruv!?
Chansar om det finns någon som vet hur man demonterar en "cylinderkula" som sitter i skallen på insex-skruv i en cylinder från Kaba LB1084. Har sökt med ljus och lykta online men hittar ingen manual för montering eller demontering...
Kanske slå in en spårskruvmejsel och vrida försiktigt?
Mycket tacksam för vägledning om någon har koll.
Tackar för snabba svar!
Ska testa att borra försiktigt men misstänker det blir klurigt att få fäste på en rund yta. Vi får se.
Funkade fint att borra ut med en 3mm borr. Tjongade till kulan först ett dorn för att få bättre fäste med borren.
Se där det var redan löst.
Om anledningen är att byta nycklar så kan man byte endast modulen (modulcylinder) på kaba experT.
Det finns färdiga satser med X-antal modulcylindrar med 3-nycklar att köpa beroende på hur många kaba experT låscylindrar man har.
Ursäkta trådkap men här verkar finnas många kunniga. Kan man tänka sig att dessa ”plumparna” också bör borras bort? Testat pilla ut men inget händer. Hittar inget på andra sidan som går att trycka ner så att det skulle vara en kåpa där som går att få av.
Dorma låscylindrar där borrar man ur plomberingen (kulorna).R Rullandetunnan skrev:
Om du har kvar monteringsverktyget så kan du använda det till styrning när du borrar.
Jag brukar knacka lite lätt på plomberingarna så de blir platta så styr borren bättre men dina ser redan platta ut.
Att använda en vass borr underlättar.
Tack! Elite står det på detta men Dorma är det närmsta som går att hitta vid googling. Har tyvärr inget monteringsverktyg då det ej är jag som monterat det så får prova borra. Tusen tack för tips!1 123abc skrev:Dorma låscylindrar där borrar man ur plomberingen (kulorna).
Dorma sålde låscylindrar till biltema men då en del i branschen klagade så byttes namnet till Elite när de säljs till biltema och eventuellt andra lågprisvaruhus.R Rullandetunnan skrev:
https://www.sbsc.se/produktcertifik...nder/elite-ec-4-3-serien/dormakaba-sverige-ab
