Jag river ut det gamla golvet och vill helst ”spara” det under Garderoberna. Inte för att soara m2 utan för att slippa riva garderoberna som jag tror blir mkt svära att få rätt på igen. Frågan är med vilket verktyg jag kan (?) kapa intill garderoberna? Golvet är betong med ingjuten golvvärme, men den lär ju klara sig även vid lite hårdare tag mot golvet, Tyvärr verkar tröskeln till garderoberna inte gå att lossa, annars kunde jag skjutit in nytt golv då det är samma tjocklek 14 mm….någon som har bra tips…?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
Tröskelplattan till vår skjutdörrsgarderob sitter med dubbelhäftande tejp och dörrarna sattes dit efter att plattan och överstycket monterades.S sepani skrev:
Tröskelplattan och dörrprofilerna liknar våra som är från Elfa, dock svårt att utifrån de bilderna vara säker på att det är samma.
Håller med om att det ser ut som Elfa. Skenan till dörren lär ju följa med golvet upp, sedan kan du i lugn och ro fundera på hur du får den ren igen och skugga ny tejp. Gaveln brukar bara vara skruvad, att kapa intill gaveln ser jag annars som svårare.
Klarar du av att byta golv så fixar du att montera tillbaka garderoben.
Det där är inte Elfa utan Inaria som bland andra Bauhaus sålde för länge sedan. Syns på ramprofilen samt att golvskenan är inverterad. Elfa har spår.
Det spelar dock ingen roll vilket fabrikat det är. Skenan är sannolikt satt i golvet med dubbelhäftande tejp. Jag skulle demontera hela garderben och därefter återmontera sidovägg och dörrar. Vill man inte göra det skulle jag ta multimaskinen och såga av golvet jämte skenan och sidoväggen, men det är ju lätt hänt att det blir ett märke i skena eller vägg om man gör så.
ok då bör jag kunna få loss tröskeln. Sitter inte skruvad i konstruktionen alltså?BirgitS skrev:
Får jag bara av tröskeln tänker jag att jag skjuter in mitt nya klickgolv under den när jag tar bort det gamla.... Känns lite mer krångel att montera ned den, finns t ex överskåp och man har silikonat i skarvarna.MathiasS skrev:
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Fein eller multiverktyg
jag har försökt läsa på lite och det som står om betonggolv med vattenburen golvvärme (vilket jag har) är följande;
Har du en varmvattenburen golvvärme måste du lägga ett PE-folie under det dämpande underlaget (om inte det dämpande underlaget redan har en integrerad ångspärr). Observera även att värmegenomsläppligheten på golvet (det använda golvet och det dämpande underlaget) inte överskrider värdet på 0,15 m²K/W annars påverkas den varmvattenburna golvvärmens värme
Har kollat och mitt parkettgolv kan läggas på vattenburen golvvärme.
Men borde jag lägga folie först och sen foam? eller finns det en sorts foam med spärr? Jag tror inte att det är gjort på det sättet idag, men jag vill gärna göra det rätt....
Ja tejp kan sitta hårt, men det kan ju vara limmat också. Lyft på en kant så du får in bladet till multimaskinen. om du har en sådan.S sepani skrev:
Att köpa ny skena går förstås men det är antagligen orimligt dyrt och beställningsvara.
