Jag har har försökt att vrida! Stoppat in en mejsel samt trycka in å vrida samtidigt! Just nu leder lampan... snart får sambon köpa nytt skåp för jag kommer att bli galen! Någon som kan tipsa mig innan de gråa håren blir många fler :-/ !! Infälld spotlightslampa i taket som användaren har försökt vrida på utan framgång.
Kan vara så att du skall vrida loss kromringen
H
Hur ser det ut ovanför lampan? Det går inte komma åt lampan uppifrån?
Nej det gör ju inte det, den sitter upp i taket....
Har testat det med.... galen nästa - psykbryt
Jag tror den inre "ringen" (metallringen med glaset i) ska dras mer eller mindre rätt ut. Har för mig att det är två, eller möjligen tre, "flärpar" som går in i "spåren" som kan anas mellan yttre och inre ringen.
Brukar var rätt besvärliga att vinna över. Någon form av "krok", kanske en virknål eller liknande, brukar behövas. Möjligen att den går att "bända" ut med två "småmejslar" på var sin sida så att den "dras" rakt ut.
Demmpa
Vrid den del som glaset sitter i, och sedan dras den rakt ut.
Som sagt, det ser ut som en modell där glaset och den inre ringen skall vridas, det sitter med bajonettfäste, så det skall bara vridas en liten bit, du kan behöva trycka lite uppåt på glaset när du vrider, sedan kommer det rakt ned, var beredd att fånga det.
Det kan sitta lite trögt, då kan man behöva en sugpropp mot glaset för att vrida. Finns ofta att köpa på samma ställen som man köper halogenlampor.
Peter2400
Är ni helt säkra på att den ska vridas? Jag har lampor i ett badrumsskåp som är väldigt lika den på bilden och de ska inte vridas. Det sitter väl G4 halogen i den där.
MagicFingers
Tror den bara ska dras rakt ut (försök bända lite försiktigt i sidan av ringen)
Helt säker ska man aldrig utge sig för att vara.....
Säker är inte heller jag. Men det liknar lampor jag har i badrummet, som skall vridas.
Är det bara en tunn yttre kant på armaturen som ligger dikt an mot skåp/hylla så tror jag inte det ska vridas något för att öppna armaturen. Lutar mer åt att skyddsglaset ska sprättas loss från den yttre ringen.
sugpropp? sätt dit sugproppen och dra rakt ut.
MagicFingers
Jag kollade på mitt badrumsskåp där glaset på en av spottarna "gett upp". Så här ser den ut:
Badrumsspotlight utan glas synlig med öppen ram och synlig ljuskälla.
Drar man ut ramen där det normalt sitter ett glas ca halvvägs:
Spotlight i badrumsskåp utan glas, synlig ram och reflektorhalvljus med dragmekanism.
Ramen lös:
Närbild på en rund metallram till en badrumsspot utan glas.
Armaturen utan ram:
Spottarmatur utan glas, synlig reflektor och lös innerkant, installerad i tak.
Nu påstår jag givetvis inte att TS har en likadan men min ska i varje fall dras rakt ut och har ingen bajonettfattning. Ett hatobjekt är de dock även för mig, i varje fall de där glaset är helt...
