Vi ska just till att byta golvbrunn, men hur gör man?
Vi har slagit ut allt så det är bara en spånskiva kvar och det som skall finnas i en golvbrunn, men hur får jag upp plast skålen och hur får man bort vattnet i skålen utan att det rinner ner i grunden?
Sen undrar jag hur den här golvbrunnsmanschetten ska ligga, lägger wetstop-matta som fuktspärr på övriga golvet, men ska denna golvbrunsmanschetten ligga över eller under werstop-mattan?
Jösses, vad har man gett sig in på :eek:
Har du en grovdammsugare är det ju bara att suga upp vattnet.
Den är ju bra att ha när du bygger badrummet också, det blir en del skräp och damm som en vanlig dammsugare mår dåligt av.
Alternativet är att skaffa en så kallad grovis, en tunna med slang som avskiljer skräpet innan det når din vanliga dammsugare.
Plastskålen kan du såga runt och bara lirka ur befintligt avloppsrör, då följer antagligen det mesta vattnet med upp.
Låter lätt, men för en nybörjare låter det jätte svårt. Hur sågar man i ett litet rör med en såg och hur får man fast den nya golvbrunnen med resterande del sen då?
Den gamla golbrunnen är nog instoppad i ett 75mm avloppsrör och kan därmed dras ur ganska lätt.
Om det är plaströr du har vill säga, men det ser du nog om ni tagit bort allt annat spån.
Den nya brunnen trär du bara i som den gamla satt.
Använd gärna en monteringsram för den nya brunnen, det är lättare att få det bra då.
Tack, ska nog testa att dra upp den idag och se vad som händer det värsta som kan hända är att vi blir tvugna att kypa ner i grunden och ta bort isolering och skivan som sitter för :)
Det jag tycker är märkligt är hur den sitter för den sitter så långt ner i spånskivan (kanske var så de skulle sitta innan?) och de nya golvbrunnarna måste ju sitta i jämhöjd med golvet idag, inte sant?
Sen sa du att det bara är att trycka ner det nya röret, man behöver ingen gummiring eller silikon av något slag för att göra det tätt?
K
Svaret hittar du i monteringsanvisningen ifrån tillverkaren. Läs den ytterst nogrannt så att allt blir rätt.
