Jag skulle idag ta ur en takspotlampa men den siter fast. Och jag känner inte igen kontakten sedan tidigare. Jag får inte heller tillbaka den lilla runda "kåpan" som sitter under lampan.
Vet någon hur man byter lampa på en sådan här?
Nu funkar bilderna!
Det är ju någon form av led, kan mycket väl vara så att det är tänkt att de ska hålla för evigt och därför inte går att byta ljuskälla.
Om du bryter lite i kanten mot gipsen och armaturen liksom vill lätta lite, så kan den komma ner med lite mer våld runtom. Dessa har liksom 2 fjädrar som spänner mot översidan, men pass på när ev en fjäder kommer ut, den är liksom en råttfälla och gör riktigt ont när den smäller på ett finger. Sen den typ du har kan vara en sådan som är helt igenom en armatur med fast ljuskälla som sägs och går inte att byta. Blir till att byta alla i samma rum då. ( bara skit med sådana billiga varuhuset ) Försök att få ner den, men var försiktig så du inte kvaddar gipskanten för mycket.
Nu förstod jag inte svaret. Är det det första du skrev eller det andra?J jonaserik skrev:Om du bryter lite i kanten mot gipsen och armaturen liksom vill lätta lite, så kan den komma ner med lite mer våld runtom. Dessa har liksom 2 fjädrar som spänner mot översidan, men pass på när ev en fjäder kommer ut, den är liksom en råttfälla och gör riktigt ont när den smäller på ett finger. Sen den typ du har kan vara en sådan som är helt igenom en armatur med fast ljuskälla som sägs och går inte att byta. Blir till att byta alla i samma rum då. ( bara skit med sådana billiga varuhuset ) Försök att få ner den, men var försiktig så du inte kvaddar gipskanten för mycket.
Det är 3 st LED-dioder i den och det brukar vara så att med den typen så måste hela armaturen/spotten bytas, går inte att byta ljuskälla ( sorgligt och kan bli dyrt ) De med utbytbar källa är för det mesta med endast en LED i, som på ett enkelt sätt vrides eller dras ned för byte, din är nog inte en sådan som synes.
