104 539 läst ·
27 svar
105k läst
27 svar
Hur byter jag lampa i denna spotlight?
Kolla bilden i ditt eget inlägg #5...
Ta samma grepp om armaturen och dra rakt neråt.
Vrid inte, som du gjorde då. Fjädrarna spänner så pass utåt att du inte kan vrida den, men rakt ner ska gå...
By the way... Vet du var lamporna kommer ifrån?
Tyckte att den där frostade kupan var ganska snygg...
//Daniel
//Daniel
Lamporna är köpta på Malmbergs Elektriska Svenska AB. http://www.malmbergs.com/
Tyvärr vet jag inte märket...
EDIT: Nu när jag tänker efter tror jag att det kan ha varit MD-53 eller MD-56 från SkyLight, som saluförs av Malmbergs.
// Dalle
// Dalle
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Idag for jag förbi Malmbergs och pratade med dem och såg hur man skulle göra. elmont hade rätt, det var "bara" att vrida på kromringen och efter det kom det mesta väsentliga ut. Problemet var att målaren hade målat fast kromringen i taket och den satt som bara den.
Tack till er alla för er hjälp, era tips och er positiva inställning.
// Dalle
// Dalle
Har samma problem som trådskaparen men en annan lampa. Rotera yttersta delen går inte, det är liksom hela armaturen. Denna kan man nog dra ut, sitter någon fjäder där. Själva lampringen går inte att snurra på alls utan den går bara höger/vänster. Själva lampan går att snurra men går bara runt.
