1 776 läst ·
4 svar
4 svar
Hur bygger man källare nu för tiden?
Vi har precis köpt ett suterränghus som vi ska bygga ut bakåt, dvs källardelen. Frågan är hur jag ska konstruera källarväggen? Det rör sig om knappt 50 kvm som ska byggas ut.
Jag antar att det är en normal platta först, med isolering under och dränerad precis som en vanlig platta. Sedan har jag frågat på källarväggar murade av vanliga lecablock, som sedan ska kläs på något sätt. Frågan är om den ska isoleras inåt eller utåt eller åt båda hållen? Utrymmet innanför blir vanlig boyta, så det ska värmas upp till rumstemperatur.
Någon som har tips eller idéer?
Mvh Johan
Mvh Johan
Aldrig inåt. Antingen isolera utanför väggen med t.ex. Pordrän eller liknande under mark och puts på cellplast eller fasadskivor utanför isolering över mark.
Eller också väljer du isoblock, dvs lecablock med isolering i mitten
· 1 397 inlägg
Stor kondensrisk iom att du då inte värmer insida källarvägg.
· Blekinge
· 12 288 inlägg
Nej, inte isolera inåt. Jag vet inte vad isoblock kostar men ett alternativ är att mura upp två tunna skal med 2 dm emellan och isolera detta utrymme med frigolit eller mineralull.
Pordrain på utsidan har förmodligen dåliga k-värden.
