5 939 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Hur "bygger" man en tomt på sprängsten?
Vi har sprängt och sprängstenen har vi kunnat använda för att fylla upp på tomten. Färdig tomt(gräsmatta) ska ligga på 206 meter. sprängstenen (den finaste inga stora block) ligger på ca 205,4m dvs 60cm under färdig gräsmatta. Några frågor om detta:
Hur ska vi bygga upp vår gräsmatta, dvs vad fyller vi med upp till gräset?
Vet att man kan få problem med att jorden "rinner ner" i sprängstenen och man får hål i gräsmattan, hur kan man undvika det?
Har fått tips om att använda markduk över sprängstenen, håller det är det rätt metod?
Alla tips mottages tacksamt!
Ca 15 cm jord under gräset. mellan det och sprängstenen kan du ta något jord eller sandbaserat. Avtäckningsmassor, morän osorterad jord eller något liknande.
Det bästa är ju om du verkligen kan få fyllningen att rinna ned mellan sprängstenarna och verkligen fylla ut
"avtäckningsmassor", vi har rätt mycket lerig jord, gammal åkermark som vi först tänkt använda men blivit avrådda pga av att det är för lerigt och därmed inte leder vattnet bort...hur kan man bedömma om åkermarken är ok att använda?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 247 inlägg
Det blir ju utmärkt. Fyll med den i sprängstenen och lägg ny jord över. Lera blir perfekt för att hålla kvar vatten till gräsmattejorden.di98mase skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 247 inlägg
Visst, en geolog kan man koppla in, men sånt skall en markentreprenör veta.di98mase skrev:
Angående att leran blir ett lock; om stenen rör sig har du andra problem än att behålla fukt i gräsmattan. Typ jordbävning.
Masken kommer att hjälpa till att bland runt i gränsskiktet mellan lera och jord. Skulle du bara lägga jord kommer samma mask att skapa gångar ner till sprängstene där vatten bokstavligen rinner ut och dränerar bort all fukt i gräsmattan-
Dina avtäckningsmassor låter som perfekt bottning. Se bara till att detta skikt har fall bort från hus och ut till dagvatten. Det är ju lätt att prova med en vattenslang innan den "riktiga" jorden kommer på plats.
Kan inte mer än hålla med övriga talare här.
Lägg ett lager ca 45-50 cm lera och lägg sedan 10-15 cm matjord på leran.
Du får en kanonbra gräsmatta.
Markduk tycker jag är överkurs, be grävmaskinisten lägga ut ett tunt lager lera på berget först och packa ner det i sprängstenen med hjälp av grävmaskinen, lera är så pass seg och tät att partiklarna stannar kvar och inte spolas ner i sprängstenen.
Som sagt låt grävaren trycka till botten ordentligt så har du en fin grund för gräsmatta. Ska du ha frukträd eller större buskar så skippa leran där och fyll med enbart jord. Planerar du för stora träd kan man tom ta bort lite sten just där
