2 160 läst ·
3 svar
3 svar
Hur bygger jag taket på bästa sätt för att förbereda för infällda spots?
jag håller på med en ny inbyggd farstu och har idag snickrat ihop takstolarna och det börjar bli dags att sätta in fönster så småningom, vilket leder till att jag måste veta var innertaket kommer sluta.
Nu undrar jag hur jag bör tänka konstruktionsmässigt för att på bästa sätt förbereda för infällda spots. Altså vilken konstruktion jag ska använda.
Som jag har tänkt hittills innan jag kom på att spots kunde vara kul, så var det så här:
-Takstolarna ställs på hamamrbanden
-Några reglar fästs på undersidan av takstolarna, i vilkas mellanrum jag placerar isoleringen.
-Under isoleringen skulle jag fästa gipsskivor som innertak.
Det slår mig då att det inte finns någon bra placering för spotsen då. Hur borde jag göra istället? Borde jag direkt bygga ett tomt utrymme mellan isoleringen och det den vilar på, och det som utgör innertaket? Finns det fiffigare sätt så jag inte tappar så mycket takhöjd?
Än har jag ju många frihetsgrader så att säga.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om du väjer LED-spots så avger dessa normalt så lite värme att ofta behövs ingen potta. Välj då en gles av 28 eller rent av 34 mm virke, så har du ett visst luftutrymme mellan tak/skivmaterialet och plasten/isoleringen. Det borde räcka, om du håller dig på ca 3 eller 1 W LEDar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Kör man möbelspottar LED så behövs inte mycket luftspalt, men vill man ha riktiga spottar LED-spottar så rekommenderas pottor. De sätter elektrikern i isoleringen så det borde funka.
Det är främst om det är renovering och tak som sänks som man inte sätter pottor och kompromissar med möbelspottar.
http://www.hidealite.se/svenska/inomhus/downlights/infallda/7469710-1210-led.html
//Patrik
//Patrik
Hur bygger jag det här innertaket?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bygger man trästaket utan att behöva sälja en njure?
Trädgård allmänt -
Hur laga sprickor i taket på bästa sätt?
Tak & Vind -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur bygga staket på bästa sätt här?
Trädgård allmänt
