Jag har ett jättelitet källarförråd men det är högt i tak, mer än 3 meter. Därför skulle jag vilja jag köpa två såna här hyllor och stapla dem ovanpå varandra för att lättare komma åt mina bananlådor:
https://www.clasohlson.com/se/Plåthylla-75-x-30-x-150-cm/p/40-9476
Hur kan jag bygga ihop dem på bästa sätt för att undvika att den övre hyllan ramlar ned? Känner ni t.ex. till nåt lämpligt skarvjärn med justerbar skruvhöjd så jag kan koppla ihop de två hyllorna via skruvhålen i respektive ben? Eller finns det nåt annat smidigt sätt att låsa ihop hyllorna? Hyllplanen kan lätt flyttas i höjd så jag är öppen för olika alternativ.
Maxbelastning 50 kg per hyllplan, så jag vet inte om de håller för en massa banankartonger..R Jesper H skrev:Jag har ett jättelitet källarförråd men det är högt i tak, mer än 3 meter. Därför skulle jag vilja jag köpa två såna här hyllor och stapla dem ovanpå varandra för att lättare komma åt mina bananlådor:
[länk]
[bild] [bild]
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ador/forvaringshyllor/forvaringshylla-666036/
Edit: hade jag satsat på istället
Nej, maxbelastningen gäller per hyllplan, inte hela hyllan. Det står klart och tydligt i beskrivningen att "Förvaringshylla med fyra hyllplan ... maxbelastning på 50 kg/hyllplan."
Jag kan tyvärr inte använda hyllan från Jula för den är 90 cm bred, jag har bara drygt 75 cm bredd att ställa hyllan på.
Bananlådorna väger max 10-12 kg styck. Så hur kan jag koppla ihop hyllorna från Clas Ohlson på stabilaste sätt för att undvika att den övre hyllan ramlar ned?
Hej, det är bara metallnät mellan de olika källarförråden så jag kan inte skruva i någon vägg. Jag ska såklart förankra hyllorna i nätet med ståltråd eller liknande, men jag måste nog även koppla ihop benen på de två hyllorna för att få en stabil och robust lösning.Fadai skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ador/forvaringshyllor/forvaringshylla-355505/
Den då?
Min magkänsla säger mig att den från Clas är ett synnerligen dåligt val för vad du vill uppnå..
Den då?
Tack för svaret. Jag har faktiskt jämfört alla dessa hyllor redan innan jag startade denna tråd.Violina skrev:
- Den du föreslog nu är för hög för att kunna monteras två st i höjd
- Jag kan heller inte flytta höjden på hyllplanen på nåt lätt sätt i denna trähylla.
- Och som sagt, mina bananlådor väger bara 20-25% av vad resp. hyllplan klarar av så vad är problemet med Clas Ohlson-varianten? Om jag bara kan låsa ihop dem på ett stabilt sätt så borde detta kunna funka, därav min fråga.
Tack för svar. Får kolla om man kan göra på det viset och ändå få dit hyllplanen utan problem. Annars vore det helt klart ett tänkbart alternativ att göra så och sedan köra ihop dem med några rejäla skruvar i "gemensamma skruvhål".Handyman 1 skrev:
Om man inte bryr sig om det estetiska, kan man använda hålband eller spikplåtar och skruva/bulta fast hyllorna i varandra. Lite snyggare och stabilare blir det förstås med vinkelprofiler som kapas i lagom längd. Skulle dock vara noga med att fästa dessa i båda hyllorna, samt att säkra hyllorna mot väggen.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
481 kr inkl moms
Gjorde så med liknande hyllor från ikea,beror såklart på hur kraftigt vinkeljärnet är,men det brukar ju inte vara direkt överdimensionerat på dessa hyllor direktR Jesper H skrev:Tack för svar. Får kolla om man kan göra på det viset och ändå få dit hyllplanen utan problem. Eftersom hyllan är gjord av metall så är jag osäker på om det funkar eller om det blir nåt problem att få ihop hyllplanen då t.ex., får kolla det. Annars vore det helt klart ett tänkbart alternativ att göra så och sedan köra ihop dem med några rejäla skruvar i "gemensamma skruvhål".
