Hej, har en altan som går jämte husväggen på sommarstället. låt oss säga att den är ungefär 5 meter lång, Huset står i en slänt så altanen har tre plintar i olika storlekar, den längst upp är väldigt kort och den längst ner är längst.
Nu vill jag bygga en trappa som i början av altanen endast har ett steg och som sen (när slänten blir större) får två steg,
men kan inte få huvudet runt hur detta ska göras på ett snyggt sätt. Försökt googla detta men utan hjälp, det kommer bara fram hur man bygger vanliga trapport i en slänt men detta är nedifrån och upp, det jag gör är ju lite mer komplext
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Översta steget går ju hela vägen med samma höjd till altanen.
Nästa steg börjar när avståndet mellan första steget och marken blir ett steg högt.
Sedan sätter man in fler steg allteftersom.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Det är väl marken som lutar, inte altanen……
Protte
Protte
tack, men nu menar du att jag ska fästa trappstegen endast i altanen och bärlinan och inte att de ska vila på marken också? där jag inte får allt rätt i hövve
jag skulle ha byggt steg som du ser på bilden, men några blir då ett steg, andra två, några tre steg. Sätt ut dem med max 60 cm mellanrum, montera i altanen och se till så att stegen blir i våg.
Allra enklast är nog att göra avslutet på ett plansteg rakt och kanske 10 cm ut från närmaste stöd, men om du har tid och lust kan du sätta ut extra stöd och se till att planstegen avslutar mot marken med figurpassning.
https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/44/44365-82fb11a28f17aca18eee02b6836f468d.jpg
PS. hoppas att du ser vad min skiss visar, försökte illustrera min beskrivning. och du får förmodligen klyva bottensteget här och där för att passa in steget mot marken.
Hej, Yes jag är med på hur du menar, största problemet är att marken där varje steg ska gå även lutar, men där kan jag gräva ut så det är plant just där och lägga lite grus under eller gräva ner ett block lite mer som det kan luta på helt enkelt, tack för hjälpen och tips! mycket uppskattat
Men den är klar med panel på utsidan men ingen trappa
Ja det där fixar du enkelt. Man brukar ju vilja fixa till marken ändå.
Det svåraste med trappan brukar vara att mäta och räkna, rita upp så mycket du kan så du får stenkoll på hur många/långa/breda/höga reglar du ska ha. Lätt hänt att man står där med en trappa som är 2,8 cm högre än befintlig altan.
Tycker dina förutsättningar ser ganska likt ut mina. Så här gjorde jag (gräset sluttar). Reglade upp som en rektangel. Behöver du flera steg så regla upp en mindre rektangel ovanpå den större osv.
Bara en tanke. Lycka till!
Tack så mycket för bra tips!S stugfar skrev:Ja det där fixar du enkelt. Man brukar ju vilja fixa till marken ändå.
