Vi har precis rivit en gammal bastu, se bild, och tänkt bygga ett växthus.
På bilden ser ni hur jag markerat en yta med svart färg på ca 4,8x2m där jag tänkt att mitt växthus ska stå, eftersom det är där reglarna under går, som står på plintar.
Det jag funderar på är konstruktionen, jag ser tre alternativ (finns säkert fler, säg till om ni har några idéer.
1. Ta bort all befintlig trall inom den svarta rutan jag målat. Därefter lägg nya reglar på reglarna och bygg därefter väggar och sen golv på dom.
2. Samma som ovan, fast istället för att lägga reglar på reglar så lägger jag helt ny trall på reglarna inom den svarta rutan, efter att jag rivit bort befintlig, som blir golvet i växthuset. Sen lägger jag reglar därpå som är grunden till väggarna.
3. Jag lägger trall rakt över den gamla trallen i den svarta rutan precis som det ser ut nu, utan att riva bort något mer. Därefter sätter jag reglar därpå som är grunden till väggarna.
Supertacksam för hjälp hur jag går vidare och får en stabil grund för växthuset!
  • Trädäck med en rektangulär yta markerad i svart färg för planerat växthus, omgivet av natur.
