732 läst ·
4 svar
732 läst
4 svar
Hur bygga till ny huskropp?
Hejsan. Vi har varit och kollat på ett 1 1/2 plans hus med källare där takhöjd i källaren är 1.90cm och total boarea är 80m2.
Då vi är en stor familj på 6 personer så behöver vi bygga ut och jag är lite inne på att bygga en ny huskropp med en passage emellan dessa 2 byggnader.
Då källaren har såpass låg takhöjd så vill jag helst undvika att bygga källare på tillbyggnaden pga den befintliga takhöjden på nuvarande. (Vad jag läst ska man helst ha samma höjd)
Nu till min fundering. Kan man bygga ut med en ny huskropp på säg 70m2 med platta på mark och med ett avstånd på kanske 2m till gamla huset? Sedan en passage däremellan.
källaren på gamla huset kommer att dräneras i samband med byggnation också och anledningen att jag vill ha en passage är att ifall man stöter på problem med dränering i framtiden. Så ska man kunna ha möjlighet att byta den.
Är jag ute och cyklar? Kan man ha platta på mark bredvid gamla huset utan riskera tryck mot källarväggar omtanke har ett visst avstånd emellan. Mvh
Kanske inte samma nivå om man bygger lite ifrån men om man skulle bygga direkt emot bef källare/grund så skulle det vara samma höjd. Varför kommer jag inte riktigt ihåg just nu men läste om det. Här på byggahus. Kan det ha varit att det var riskabelt att gräva en bit nedanför befintlig mur trouseless skrev:
