Hej, är i dilemmat att välja mellan 90g vinkel och då med sotningslucka alt skapa eller köpa två runda 90g böjar för att slippa sotningsluckan.
Hur gör ni för att få sotningsluckan tät så inte rökgas sipprar ut mellan luckan och röret? Blir ju varmt så vilka material håller tätt som tätningslist och gör det möjligt att öppna och stänga luckan utan att ny tätning måste skapas? Tänker mig då sotningsluckan invändigt i fastigheten men man kanske sätter dem utvändigt!???
(Tänkte mig spontant enkel konstruktion där jag kapat upp ett fyrkantigt hål i 90g böjen, rak sådan, där en större bit av samma rördimension och material läggs utan på detta hål och svetsas/skruvas dit med gångjärn och en slags, vad det nu kan heta, spännhake, justerbar i andra änden för att tillräckligt tryck skall uppstå. Allt kanske, spännhake, fungerar på båda sidor om rörstumpen).
Tackar!
