jag renoverar ett fristående garage på 65 kvadratmeter, så att det ska fungera som tillfälligt boende medan jag låter bygga ett nytt hus på tomten. Tanken är att garaget på sikt ska fungera som gäststuga.
Garaget är byggt kring 1970, på en oisolerad platta på mark. Träsyllen ligger direkt på plattans sockel. Trots att den legat så, helt oskyddad för fuktvandring, i fyra decennier mår träet i syllen bra. Jag har skurit i det med kniv, och det är inte mjukt eller poröst. En fukttekniker har förklarat att det sannolikt beror på att garaget varit självventilerande och att fukten som trängt upp genom grunden därför fått torka ur.
Nu ska jag alltså omvandla garaget till ett gästhus/deltidsboende. Standarden får vara enkel, men det ska bli trevligt. Planen är att lägga in ett klinkers- eller betonggolv, utan isolering, så att det kan andas. Jag tänkte också låta bli att sätta plast kring isoleringen i den nedersta halvmetern av väggarna, så att syllen får ventileras. Jag funderar också på att lägga in elburen golvvärme (och låta den vara på året om för att undvika omvänd fuktvandring). Är medveten om att mycket av värmen går förlorad då plattan är oisolerad, men tänker att fördelarna ändå är tydliga: det värmer upp huset, och bidrar till att hålla grunden torr. I garaget står även en gammal täljstenskamin som jag tänkt sätta i bruk.
Vad tror ni om detta? Hur gör jag för att få så bra standard som möjligt utan att dra på mig fuktproblem? Har ni andra tips eller tankar på hur jag bör gå tillväga för att få ut så mycket som möjligt av garaget, trots de enkla förutsättningarna?
