3 197 läst ·
2 svar
2 svar
Hur bygga gjutform med råspont?
Ska bygga en form för en 15 cm bred ca 3 meter lång och upp till 140 cm hög mur (på sluttande berggrund)och har fått tips att bygga med råspont istället för formplyfa.
Hur tätt behöver man ha mellan horisontella spikreglar?
Hur tätt mellan vertikala reglar med stöttor?
Tar gärna tips på tillvägagångssätt!
Läs den här tråden, där finns mycket information: https://www.byggahus.se/forum/threads/gjuta-vaeldigt-stor-blomsterlada-i-betong.372580/page-7
- Oklart om det blir enklare med råspont, beror nog på hur pass "kurvigt" berget är.
- Om du använder skivor får du en annan yta än med råspont.
- Om botten av muren inte ska synas kan du gjuta en sula som är bredare än 15 cm, då blir det enklare att gjuta resten av muren ovanpå och sulan måste inte placeras så exakt. Se länkad tråd.
- Går att borra i berget och slå fast reglar och annat med expander eller liknande.
- Liggande regel i botten kan fästas/hållas emot med till exempel armeringsjärn som borras ner i berget.
- Borra i berget och fäst dubb och/eller stående armering med kemankare.
- Fundera ut hur du ska dränera vatten som kommer rinna mot muren.
