Vi behöver bygga ut vårt lilla torp från 1998, 2 plan a 45 m2, fn med torrtoalett, med ett riktigt badrum för toa, dusch och tvättmaskin. Vi behöver hjälp med val av placering av utbyggnaden, samt en ide om inredningen för enkel bra lösning med VA. Avlopp grävs troligen rakt "nedåd" på ritningen till ett planerat minireningsverk. En grävd brunn skall ersättas med djupborrad. Har tyvärr bara måtten på utsidan av panelen exkl knutbrädor.
Övervåningen består av två sovrum och en övre hall, nedre plan är enligt ritningen. Vi behöver inte mer plats på övervåningen utan tror på utbyggnad i ett plan.
Vi har sett tre möjliga alternativ.
- Vid alt 1 förvinner entren och måste byggas på annat ställe. Entre-dörr via gamla badrummet? (litet, trappan tar plats). Räcker utemått 255*265 för badrummet?
- Vid alt 2 försvinner köksfönstret vid diskbänken som är uppskattat, och nya badrummet får ingång via gamla. Här kommer vatten och el in i huset och måste flyttas. Samma naturliga storlek som alt 1.
- Vid alt 3 måste vår LL-pump flyttas, både ute- och innerdelen. Innerdelen borde kunna flyttas lite i sidled och vara där fönstret (som försvinner) är idag. Alt 3 är lättast att bygga (enl vår snickare) pga takfoten i alt 1-2. Utemått 352 * ???, fördel att man kan anpassa storleken enklare. MEN räcker bredden pga trappan för en dörr (inåt badrum? Markerat med rött)? 80-90 cm beroende på om trappan kapas i änden. Se bild 4.
Andra och bättre ideer? Har vi missat något? Givetvis pratar vi med kommunen kring bygglov och avlopp...
Produkter som diskuteras: "torrtoalett"
Torrtoalett Simplett 28 liter mörkgrå Biolan
Enkel och hygienisk fritidstoalett
3 900 kr inkl moms
Alternativ 3 känns som bästa.
1, det är mkt lättare att få till taket vilket gör det billigare.
2, som du sagt så blir det lättare att justera storleken.
3, inget av dom andra rummen blir påverkade.
Sen ang. om dörren får plats. Förutsatt att måttet 80cm (som på bilden) är det slutliga utrymmet som går att använda så får en 7dm dörr plats med foder. Skulle det behövas så kan man ju nagga lite på trappen.
Har själv 7dm dörrar in till mina badrum och upplever dom inte alls som smala (bor i ett hus på 170kvm+)
Bästa svaret
Av dina alternativ är 3an bäst, tveksamt däremot om ni får bygglov med den bredden på badrumsdörr.
Jag skulle vilja föreslå en tillbyggnad på ena gaveln på huset, gärna som en förlängning av huset i två plan, tror ni kan få mer än dubbelt så många kvadratmeter då utan att det behöver gå åt så mycket fler arbetstimmar. Badrum och groventre utanför köket tror jag skulle vara vettigt och ett extra rum ovanpå att inreda i framtiden om behov uppstår.
Produkter som diskuteras: "bensaltensid"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 499 kr inkl moms
Renoverare
· Uppsala
· 2 169 inlägg
Helt enig. Att lägga badrummet bortanför köket är bäst med tanke på vatten och avlopp. Jag tror också att en förlängning av huset i två plan är både enklast och snyggast med tanke på takets konstruktion. Jag vet inte hur man ska kunna få till ett snyggt och funktionellt tak med alternativen ett och två.F fribygg skrev:Av dina alternativ är 3an bäst, tveksamt däremot om ni får bygglov med den bredden på badrumsdörr.
Vi har lyssnat på förslaget att bygga ut i två plan om vi får. Däremot tror vi fortfarande på att bygga ut enl 3 (vid luftvärmepumpen). Anledningen är att vi gärna har kvar köksfönstret och att på övervåningen (bifogade ingen ritning där tyvärr) får ingång till nya rummet via övre hallen.
Nästa fråga, innermått 305cm x vad? Kan nån tipsa om lämplig storlek och placering av toa, dusch, handfat och tvättmaskin samt plats för vv-beredare och annat som krävs?
Torpet är ju bara 90m2 i äldre enklare stil och vi vill hålla utbyggnaden liten, men utan att badrummet känns ”trångt”.
Skogsägare
· 23 210 inlägg
Svårlöst. Jag tror man skulle förstöra husets proportioner genom att bygga ut som föreslaget, och att bygga ut i vinklarna är nog svårt det med pga. taket.
Jag skulle vara lockad av att bygga ut bakåt istället. Förskjuta hela köket ett par meter in i en utbyggnad jämte altandörren och bygga ett nytt badrum vägg i vägg med där toan ligger idag, fram till murstocken(?) kanske. Men det kan förstås vara kapitalförstöring om köket är bra.
En karta med väderstreck och inritat var vattnet ligger (och hur långt bort) skulle nog hjälpa spekulationerna.
Från Plan- och byggnadsnämnden idag:
”Det krävs inget bygglov för att göra tillbyggnad på max 20 kvm. Men ni behöver ha tillstånd från miljö gällande avlopp anläggningen. Fritt passagemått genom dörrarna bör vara minst 0,76 meter.(inomhus)”.
Vi tror fn på denna idé, badrumsdörr i rött. Spetsen på trappan får minskas vid behov. Gamla toan blir till ytterkläder/förråd.
Nån som har ett förslag på placering av toa, dusch, handfat, tvättmaskin, vv-beredare? Hur djupt behöver rummet vara för badrum och (ovanpå) litet sovrum? Vi har fin utsikt åt vänster på bilden, har gärna ett fönster där, och/eller ett nedåt på bilden.
Bygget är klart och godkänt av kommunen, tack alla som engagerat sig.
Inga som helst problem med bygglov, för avloppet krävdes minireningsverk.
80-dörr till badrummet och 70-dörr till nya sovrummet funkar, nån decimeter av trappspetsen kapades. Stort fönster (samma som alla andra i huset) med kommod rakt fram när du kommer in i badrummet, smalt högt fönster (blurrat) på väggen till vänster mellan dusch längst bort och kommande garderob, och ett högt placerat liggande fönster mellan dörren och toan som är rakt fram.
Alla maskiner fick plats vid väggen mot gamla huset, dock vet vi inte än storlek på ev filter till nya djupborrade brunnen, men sparat plats. Filterplats har varit stora frågetecknet, samt att hydropress tyvärr tog 70cm djup, men det får bli bänkskiva med 70-djup (trodde allt var i 60-moduler, även denna, men rören tog massa plats).
Vi får nu även en klädkammare med bra plats i gamla toan, och liten arbetsplats i övre hallens mitt.
Vi är helt nöjda med lösningen, alla gamla ytor blev oförändrade eller bättre, förutom att själva hallen blev något trängre pga av badrumsdörren. kanske en farstukvist i framtiden kan underlätta.
