Jag håller på att bygga ett badrum i en tidigare klädkammare. Avlopp och vattenledningar till badrummet är framdraget. Golvytan är ca 7 kvm.
Min fundering gäller hur jag ska gå till väga med uppbyggnaden av det nya golvet. Det tidigare golvet består av 30 mm tjocka golvbrädor som är fastspikade i golvbjälkarna.
Själv hade jag tänkt göra som följer:
1. Skruva fast 22 mm golspån i golvbrädorna
2. Limma fast 13 mm golvgips över golvspånskivorna. Limma tänkte jag göra med S48 (Ardex).
3. Limma ytterligare ett lager 13 mm golvgips över första lagret där det inte ska vara något fall.
4. Fallspackla ytan där det endast ligger ett lager golvgips (och där brunnen är placerad).
5. Rolla på primer (behövs det?)
5. Montera "vinkelband", memran och rolla på fuktspärr.
6. Fästa golvplattorna med S48 (ja, jag vet att det är dyrt, men jag har lyckats komma över 10 säckar vid en utförsäljning). Enligt S48-förpackningen går det utmärkt att använda som fix.
7. Foga.
* Någon som har kommentarer?
* Går det att använda klenare dimensioner på golvspånet (12mm?), med tanke på att golvet inte består av reglar utan av brädor?
* Verkar det för omständigt med två lager gips? Räcker det med ett lager där jag inte ska ha fall och sedan fallspackla direkt på golvspånskivan?
Låter gediget och bra.
Man kan aldrig vara FÖR försiktig med klinker i våtutrymmen anser jag.
Bara primer? Ingen fuktspärr?
Är det bara en toalett räcker primer men om det är ett våtutrymme skulle jag spärra enligt branschreglerna.
Jorå. Fuktspärr står med i punkt 5 i mitt tidigare inlägg (dock har det blivit två punkt 5, vet ej varför).
Tack för synpunkterna.
