1 515 läst ·
0 svar
0 svar
Hur bra är kommunalt avlopp egentligen (eller hur dåligt är enskilt avlopp?)
Jag kan inte släppa det helt. Skulle ut och bada på lunchen och mötes av en svart flagga pga höga bakteriehalter. Det händer ofta där (flera gånger per badsäsong). Först fick fritidsbåtarna skulden men det är rätt så osannolikt egentligen. Nu pratas det inte så mycket om orsaken längre och då misstänker jag att det är pga att det är kommunens fel och att det blir kostsamt att åtgärda.
Så nu började jag leta lite och hittade att stora delen av staden har ett kombinerat avloppssystem (dagvatten+ spillvatten) och vid större regnfall släpps vattnet ut orenat.
https://www.vasyd.se/Artiklar/Avlopp/Braddning-i-Malmo
Enligt VA Syd sker bräddning framförallt under sommarmånaderna vid kraftig regnfall.
Kommunen skriver också om bräddning
https://malmo.se/download/18.12bec02c14db49ab84d5013/1491301101478/Kanalprogram+20140513+(2).pdf
Så 50ggr per år och framförallt under juni-augusti släpps orenat spillvatten ut i Öresund.
Min fråga nu är, om det är samhällsekonomiskt att lägga stora pengar på att ansluta områden på landet med enskilda avlopp till ett kommunalt avloppssystem eller om det är bättre att använda pengarna till att förbättra systemet i stora städer, så att man inte längre får orenat spillvatten i havet?
Enligt VA Syd sker bräddningen blant annat i Turbinkanalen, som mynnar ut i Öresund mellan badstranden och och badplatsen på bilden.Bräddning i Malmö
MALMÖ
Bräddning är en normal systemfunktion i kombinerade avloppssystem som innebär att avloppsvatten kan släppas ut i mottagande vattendrag vid stora regn för att undvika överbelastning på ledningsnätet och översvämningar.
Vad är och varför sker bräddning?
Malmö har en stor andel kombinerat ledningsnät, i vilket spillvatten (avloppsvatten) och dagvatten (regnvatten) avleds i samma ledning. I detta ingår möjligheten till bräddning, alltså att utsläpp av utspätt avloppsvatten kan ske till närliggande vattendrag vid stora regn. Syftet är att hålla ner trycket på avloppsvattnet för att skydda lågt belägna källare och undvika överbelastning av reningsverk och pumpstationer.
Att brädda ingår som en nödvändig och normal systemfunktion i kombinerade avloppssystem. Bräddavloppen dimensionerades för att träda i kraft vid en viss utspädningsgrad, i storleksordningen fem till tio gångers utspädning.
Det kombinerade avloppssystemet byggdes ut fram till början av 1960-talet. Sedan dess byggs separerade system (eller duplikatsystem) där spill- och dagvatten avleds i separata ledningar. Spillvattnet avleds i egen ledning till reningsverket medan dagvattnet avleds i eget system till Öresund. Separerade system kräver inte bräddning.
Var sker bräddningen?
Bräddningarna från det kombinerade avloppsnätet sker till följande vattenområden:
Vatten som bräddar till Turbin- och Parkkanalen rinner vidare i kanalsystemet och når småningom Södra varvsbassängen och Yttre hamnen. Sedan 1800-talet finns en funktion för omsättning av kanalvattnet i form av en cirkulationspump belägen vid Turbinens pumpstation. I dagens system innebär det att kanalvattnet inte kan rinna mot Västra Hamnen utan cirkulationen sker mot nordost och till Öresund.
- Risebergabäcken
- Sege kanal
- Östra hamnen
- Turbin- och Parkkanalen
- Limhamns hamn och sundet utanför Ön
När sker bräddningen?
De flesta bräddningarna inträffar under perioden juni-augusti, då de kraftiga regnen faller.
